Romulus
Kit de pornire Toledo 2001 AUS
03 Apr 2017, 12:33
Buna,
Am un Seat Toledo din 2001, 1.6 16V motor AUS.
Problema pentru care va cer ajutorul si un sfat este urmatorul: Masina nu mai pornea deloc, am schimbat bateria si tot nu pornea, dupa care am chemat un electrician care a sesizat ca nu recunoaste cip-ul de la cheie, a inecrcat sa il porneasca cu un alt cip dar tot nu a pornit, dupa care a zis ca s-a dus calculatorul de la motor si ca trebuie sa schimb tot kit-ul de pornire. Am gasit intr-un singur loc un kit complet de pornire( calculator, ceasul de bord si cheia cu cip) de la un Seat Leon din 2001, 1.6 16V, mai exact de la un parc auto din Galati.
Dupa cateva zile m-a sunat electricianul ca a pornit masina dar merge doar in 2 pistoane. Discutia care o am acuma este intre electrician si cel de la care am luat kit-ul, electricianul zice ca nu corespunde calculatorul pentru motor AUS, iar cel care mi-a vandut kit-ul zice ca nu are nici o treaba calculatorul cu pistoanele.
Ma ajutati cu un sfat, sau pe care din cei doi sa ii cred?
Nu mai vreau sa bag bani aiurea pe o masina din 2001.
Multumesc anticipat.
dzaraider
clubSEATCUPRAro Team
Re: Kit de porni
03 Apr 2017, 12:43
Salut, conteaza foarte mult daca ECU-ul este pentru codul tau de motor (conteaza daca masina de pe care a fost luat are acelasi cod de motor cu al tau). Pana nu se confirma acest aspect, mecanicul are, cel mai probabil, dreptate. Daca ECU-ul pe care l-ai cumparat e de pe alt cod de motor, fie el tot 1.6, poate sa difere ordinea de aprindere, pulsul de injectoare si sau multe altele.
Romulus
Re: Kit de pornire Toledo 2001 AUS
03 Apr 2017, 12:52
Multumesc pentru raspuns.
Mi-a confirmat faptul ca nu corespunde cod-ul motor dar sustine ca nu are legatura. In principiu totusi poate imi ia piesele inapoi si imi returneaza banii..dar la ora actuala nu mai gasesc nici unde un alt kit care sa imi corespunda.
03 Apr 2017, 13:00
Daca codul scris pe cutii nu e acelasi, nu merge. AUS are o singura bobina de inductie, BCB si AZD au 4. Deci logic ca nu sunt echivalente calculatoarele.
Era bun daca acel mecanic la care ai masina mai facea si cate o diagnoza, nu doar inlocuire de piese.
Romulus
03 Apr 2017, 13:46
Multumesc
Sa inteleg ca codul motor e obligatoriu sa fie AUS de pe 1.6 16V 2001 si codul de pe ECU-ul pe care l-am cumparat poate fi si altul fata de care il am pe cel care nu mai functioneaza: 036906034BD? Imi puteti da exemple?
03 Apr 2017, 13:55
Nu, ECU pe care il cumperi trebuie sa fie DOAR pt AUS.
03 Apr 2017, 16:40
Exact, BD e pentru AUS, ca si la mine. Dar...posteaza un log de scanare de la ambele cazuri - cu ECU original si cu cel nou. Posibil s-o dea de gard mecanicul. Si BB tot pentru AUS este.
Romulus
03 Apr 2017, 17:45
Mulțumesc,
Joi sau Vineri ajung la mașină pana atunci poate primesc banii înapoi pe Kit-ul care l-am luat și nu se potrivește.
problema e ca nu găsesc altundeva kit-ul de care am nevoie exact cu detaliile date de voi.
Dacă cumva știți voi pe cineva care are va rog sa mă anunțați.
03 Apr 2017, 18:22
Repet - posteaza un log cu scanarea defectelor cu piesele originale si cu cele noi.
