bobby37
Calculator bord
31 Mar 2017, 16:55
Salut! Am o problema si apelez la buna vointa posesorilor de toledo mai experimentati: am un Toledo din 2002, motor 1,6 16 V, cu calculator de bord, clima, geamuri electrice etc, totul functional Problema consta in faptul ca, la fiecare repornire a motorului, calculatorul de bord se reseteaza (ceas, km, consum etc), inclusiv ceasul. Precizez ca, daca contactul nu este pus, bordul nu afiseaza nimic (la golf 4 era afisat ceasul). Este normal sa nu afiseze ceasul? Am apelat un electrician si am verificat tabloul de sigurante, toate fiind in regula. Are cineva idee cum pot rezolva problema? multumesc frumos!
Re: Calculator bord
31 Mar 2017, 16:57
Posibil sa fie bateria pe duca. Asa am patit la Vento.
bobby37
Re: Calculator bord
31 Mar 2017, 17:10
Multumesc frumos pentru raspuns, dar am uitat sa precizez ca bateria este relativ noua (1 an). Imi cer scuze, sunt relativ nou pe forum (si nu foarte activ) si cred ca nu am postat unde trebuie. Multumesc pentru intelegere!
Re: Calculator bord
31 Mar 2017, 17:14
Atunci asteptam sa vedem ce zice the boss of the bosses - dany19940.
Ti-am mutat topicul in aria dedicata.
bobby37
Re: Calculator bord
31 Mar 2017, 17:26
Mulțumesc! Inca ceva, am citit ca exista posibilitatea unei avertizari sonore la deschiderea usii cu privire la faptul ca luminile au fost uitate aprinse, avertizare care la mine nu functioneaza (si nici nu a functionat vreodata). Cum pot afla daca este si masina mea si cum poate fi activata? cineva din arges pasionat care ma poate ajuta? multumesc inca o data!
bobby37
Re: Calculator bord
31 Mar 2017, 17:39
Luminile din usi si plafoniera functioneaza...doar avertizarea sonora nu!
Re: Calculator bord
31 Mar 2017, 19:09
Inclin spre bord defect. Fa o diagnoza si poti testa daca e functional complet in "output tests"
bobby37
Re: Calculator bord
01 Apr 2017, 07:31
multumesc!
