mariusastrat
Probleme la ventilatie
10 Mar 2017, 19:21
salut am si eu un seat ibiza 1.2 12v benzina din 2003 si am o problema cand baga aer cald cand rece deci cand dau pe rece dar nu deschid A/c imi baga aer cald degeaba dau eu 18 grade 22 sau 26 ca imi face figuri si invers cand dau pe rece imi baga cald tin sa mentionez ca nu face tot timpul dar ma enerveaza am bagat o si pe tester si mi sa spus ca sunt de vina ceasurile ? o fi adevarat sa u nu sa mai confruntat cineva cu problema asta va multumesc
Re: Probleme la ventilatie
10 Mar 2017, 19:41
Ce amestec au ceasurile in controlul temperaturii? Niciuna. Daca ai climatronic ai probleme cu motorasele si posibil cu vreun senzor de temperatura. Daca ai aer conditionat manual, poate iti aluneca camasa sufei ce controleaza flapul de temperatura.
mariusastrat
11 Mar 2017, 13:40
18 grade 22 , 28 este climatic asa mi sa spus si mie cica este diferenta intre climatic si climatronic)))))) habar nu am si astazi mi a facut figuri apropo stie cineva de unde pot lua huse pentru scaune exact dupa masina ? va multumesc si o zi buna
11 Mar 2017, 14:04
Da, diferenta e doar intre aparenta fetei. La amandoua ai modul electronic de control, diagnosticabil, controlul functiilor e cu motorase. Doar masca difera. La climatic ai butoane de control, fara display, iar la climatronic ai display si taste. Deci fa o diagnoza ca sa afli care motoras e cu probleme. Dupa ce descrii e cel de reglaj temperatura.
mariusastrat
11 Mar 2017, 17:12
cam cat ar costa un motoras ?
11 Mar 2017, 17:41
Sorry, nu stiu. Oricum, nu recomand SH, destul de multe dintre ele vor avea probleme cat de curand.
Constantine
20 Mar 2017, 09:24
Salut la toata lumea!
Vin si eu cu o problema ca tot este deschis topicul asta si poate imi da si mie cineva un sfat sau a mai intalnit problema si ma poate ajuta!
Am un seat cordoba 2009 6L, gura de ventilatie din partea dreapta de langa usa la pasager baga mai mult rece decat cald...restul baga cald e totul ok doar ca gura aceea de ventilatie baga rece...aveti ideei ceva?! Apropo pe bord deasupra iei este o gura mica tot de ventilatie si aceea baga cald am desfacut capacelul din dreapta sa verific tubulatura si este ok. Va multumesc anticipat ptr sfaturi si ajutor!
adikim
Localitate: barlad
11 Apr 2017, 07:42
Salutare!
Cordoba 6L, 2004, 1.4 tdi.
Am urmatoarea eroare la climatronic: 00 31d. Am inteles ca este vorba de senzorul de radiatie solara. Imi poate spune cineva unde este localizat si cum se schimba?
Merci anticipat!
Bamse
11 Apr 2017, 17:32
daca este intr-adevar senzorul de radiatie solara, il gaseste pe bord, langa parbriz, este "bumb-ul" acela de pe mijlocul gurilor de ventilatie de la parbriz. Bafta.
adikim
Localitate: barlad
11 Apr 2017, 17:55
Ok.
Merci frumos!
