iuly12
Probleme broasca...
27 Feb 2017, 17:05
Salut.Am o problema cu broastele la portierele de pe fata.La ce de la sofer se incuie,dar nu se mai descuie din inchiderea centralizata,iar la cea de pe dreapta nu se mai incuie deloc.Stie cineva ce cod au?Masina este Seat leon fr.Cod motor BMN.Ms
Re: Probleme broasca...
27 Feb 2017, 19:29
Se pot reconditiona incuietorile. S-a mai discutat. Foloseste functia search.
iuly12
28 Feb 2017, 18:06
Din pacate nu reusesc sa dau de un electrician bun sa imi rezolve problema.Iti dau cateva detalii poate imi dai un indiciu
-nu se aprind avariile cand incui-descui masina,rareori se aprind doar la inchidere cand tin mai mult apasat
-se aude un ticait la modulul confort si dupa acel ticait se aprind si se sting butoanele de la comenzile de pe volan
-portiera dreapta nu se incuie
-portiera stanga se incuie,dar nu se mai descuie
01 Mar 2017, 10:10
Repet.
Se pot reconditiona incuietorile din usi. Inainte sa le desfaci, verifica cu VCDS ce fel de DTC e stocat (si daca e stocat).
iuly12
01 Mar 2017, 16:27
Peste tot unde am fost spun ca schimba broastele doar sa le comande ei.Nu am gasit nicaieri sa le reconditionez.Imi pare rau ca nu suntem mai aproape sa rezolvam problema
01 Mar 2017, 18:15
Poti face singur operatiunea, cu un mimim de indemanare si ceva know-how. Se curata colectorul, e plin de depuneri de la magnet.
iuly12
02 Mar 2017, 22:11
Azi am inlocuit broasca din dreapta cu alta broasca si acelasi efect...nu se incuie.Nu stiu unde sa ma mai duc.Sa fie de vina calculatorul confort?Comunica cumva intre ele broasca din dreapta cu cea din stanga?Am gasit la mufa principala de la portiera de la sofer mai multe fire izolate care se mai tin doar in cateva lite.
04 Mar 2017, 16:25
Hmm. Am presupus ca ai facut o diagnoza inainte. Am si scris mai sus, inainte sa desfaci, fa o diagnoza sa vezi exact care e problema. Si evident, daca sunt probleme pe cablaj, trebuie rezolvate inainte sa tragi concluzia ca problema e la incuietoare
iuly12
04 Mar 2017, 17:17
Deocamdata o las balta.Am irosit bani aiurea si nu am rezolvat nimic.Cand o sa am putin timp liber o sa iti fac o vizita,poate rezolvam problema ca deja imi da dureri de cap.
