LeonFans
Tablou sigurante Leon1p
12 Feb 2017, 17:03
Salut tuturor din clubul seat.
Sunt nou pe aici si am si eu cateva nelamuriri .
Detin un Seat Leon 1p 2009 nonfacelift.
Masina nu prezinta nici un fel de problema mecanica,electrica si etcetera,doar ca azi de curiozitate am scos capacul la tabloul de sigurante de dedesuptul capotei.
Ghiciti ce , am anumite locasuri care sunt libere, adica nu au sigurante in ele si ma gandesc ca acolo nu trebuia sa fie libere deoarece se vad pini pe care strange siguranta cand o atasezi in locasul respectiv
Nu am gasit nici o schema ca sa imi dau seama daca sunt degeaba acolo sau trebuia sa am sigurantele.
Atasez si o poza:
Imi da batai de cap ca nu pot sa gasesc schema
Multumesc anticipat celor care o sa-mi deschida ochii :)
ClotzA
Localitate: BXL
Re: Tablou sigurante Leon1p
12 Feb 2017, 20:13
Majoritatea sunt rezerve fara un rol activ, dar la care sa te poti lega daca se face retrofit la diverse briz-briz-uri.
Altele sunt pentru componente specifice altor motorizari.
Gasesti in manualul masinii, pag 264, tot ce ai nevoie despre sigurantele masinii.
https://www.dropbox.com/s/o4tg0vhlodqli ... a.pdf?dl=0
LeonFans
12 Feb 2017, 20:33
Multumesc frumos .
LeonFans
13 Feb 2017, 04:29
Bun, am cautat in manual,dar nu mi da la ce lipsesc acele sigurante/fuse
ClotzA
Localitate: BXL
13 Feb 2017, 09:27
Daca te uiti atent, in dreptul sigurantelor ai niste coduri F1,F2, .. F18, F19, ..etc.
Numarul ala corespunde cu prima coloana din tabel (1 - 30).
Judecand dupa sigurantele din panou [siguranta F13 e de 30A] motorul tau e Diesel; deci iti lipsesc sigurantele specifice motoarelor pe benzina:
    [2] Cutia de viteze DQ200
    [5] Cutia de viteze AQ
    [11] Rezervă
    [14] Bobina
    [18] Rezervă
    [20] Pompa senzorului de presiune pentru motorul 1.8
    [21] Sonda lambda
    [28] Rezervă
