Lungu Remus
Scurgere Antigel
05 Feb 2017, 23:14
Salut.
Am un Leon 1m din 2003 1.9 tdi 110hp , si am o problema , pierde antigel , conpletez cam 1l pe zi, la drumuri lungi chiar mai mult , la service au spus ca imi curge la pompa de apa , am schimbat o odata cu distributia si problema e ca tot pierde antigel , care ar fi problema ?
Patrick
Localitate: Timisoara/Motru
Re: Scurgere Antigel
06 Feb 2017, 01:02
Garnitura de chiulasa,verifica daca ai presiune in instalatia de racire, verifica si daca cumva ai fisura in vreun furtun sau radiator, la viteze mari vei pierde lichid mai repede datorita turatiei mai mare. Daca masina pierde pe la furtune sau pompa de apa ar trebui sa ramana niste urme de la antigel,faza cu garnitura de chiulasa e ultima la care tre sa ajungi,inainte verifici toate celelalte posibile cauze.Oricum daca ai presiune in instalatia de racire tre sa te gandesti la o garnitura de chiulasa sau in cel mai rau caz chiulasa, poate sa fie si bloc motorul.
Seat leon 1m 1.9 tdi 155 catari
ex:leon 2.0tdi 140 de catari
VladTc
03 Aug 2017, 16:47
Daca te mai ajuta, am avut si eu aceeasi problema. Era o garnitura mancata undeva pe langa senzorul de temperatura .
maremestera
09 Aug 2017, 08:01
La radiator te ai uitat? La mine pierdea pe la cotul de intrare de jos. Bine nu 1 litru pe zi dar totusi suficient de mult.
Cordoba 1.4 16V 55kW/75CP - BKY -2005
