Magnific
oglinda defecta
05 Feb 2017, 10:39
salutare am o problema la un seat leon , masina are senzor de ploaie si oglinda anti orbire dar la oglinda nu se aprinde acel bec verde si am incercat si sa arunc apa pe parbriz si nu porneste iar o alta problema ar fi cheia cu care nu reusesc sa deschid masina din telecomanda ( beculetul rosu se aprinde ) am incercat sa schimb si bateria si nimic..
Re: oglinda defecta
05 Feb 2017, 10:51
Functionarea oglinzii nu e legata de cea a senzorului de ploaie, deci defectele sunt separate. Trebuie verificat daca oglinda e alimentata si asta se face masurand existenta tensiunii in mufa din piciorul oglinzii. Senzorul de ploaie poate fi defect sau poate fi defect releul stergatoarelor, acolo e legat. Sau poate e scoasa mufa complet in piciorul oglinzii.
Telecomanda trebuie vazut daca emite cu VCDS-ul. Daca da, invatarea tot cu testerul se face.
Re: oglinda defecta
05 Feb 2017, 11:11
Despre ce bec verde este vorba?! Si eu am oglinda cu senzor antiorbire dar nu am niciun bec. Vorbim despre leon 1M, da?!
Magnific
Re: oglinda defecta
05 Feb 2017, 11:42
Desigur vorbim despre 1m , mai exact an 2002 echiparea signo , iti las o poza sa vezi despre ce beculet zic ca ar trebui sa se aprinda
Re: oglinda defecta
05 Feb 2017, 12:21
Sunt oglinzi cu buton de activare, dar nu cred ca s-au pus pe1M. Mai degraba pe Passat B5. Ti-a functionat vreodata? Ai verificat daca e legata? Ar trebui sa vezi sub plafoniera cablajele.
Re: oglinda defecta
05 Feb 2017, 13:37
Ala e senzor de lumina doar. Nu se aprinde nimic acolo.
Re: oglinda defecta
05 Feb 2017, 14:34
Corect, ce spune Roger. Acum am putut deschide poza si eu.
