Ibana
Probleme telecomanda
28 Ian 2017, 22:19
Salut.mi-am luat un seat leon 1m si am luat-o cu 2 chei diferite una pentru contact,deoarece a fost schimbat butucul,si una pentru inchidere.cea pentru inchidere are si telecomanda dar nu merge.proprietarul mi.a spus ca e descarcata bateria.i-am schimbat apoi bateria si tot nu a mers deoarece am inteles apoi ca trebuie resetata.deoarece butucul a fost schimbat nu pot sa folosesc metoda asta de resetare..mai este alta metoda? Multumesc anticipat :)
Re: Probleme telecomanda
29 Ian 2017, 05:52
Da, cu VCDS-ul.
dj23bbn
Localitate: calafat
29 Apr 2017, 23:35
Salut!acum cateva zile am avut aceiasi problema.dupa de am sters erorile cu un tester,mi.a "murit" inchiderea de pe cheie (din boasca functiona).am rezolvat-o combinand variantele dupa youtube,adica :
1-am pus contactul cu cheia de rezerva (cheia fara butoane pe ea)
2-am bagat cheia cu butoane in broasca rotind spre dreapta (inchis) + in acelas timp apasand pe butonul DESCHIS de pe cheie
3-dupa vreo 5 secunde de tinut apasat+rotit cheia, au clipit de 2ori semnalizarile, dupa care am eliberat butonul si am scos cheia.
La mine in felul asta a functionat, iar telecomanda a inceput sa functioneze din nou
ps: Am vazut ca ai specificat ca nu ai cheie pt butuc,dar, incearca varianta de mai sus cu o mica modificare.
-incearca sa scoti butucul afara (doar butucul) ,daca nu stii cum cauta pe youtube, dupa ce ai scos butucul,introdu o surubelnita dreapta in orificiul unde intra butucul (lumineaza cu o lanterna sa vezi gaura) dupa care invarti surubelnita in dreapta si apesi pe Deschis timp de 5-10secunde
Practic o sa faci aceiasi treaba explicata mai sus,doar cu o surubelnita in loc de cheie
Sper sa-ti fi fost de folos !
