ct10dre
Imobilizator , chei pierdute
26 Ian 2017, 10:58
Salutare , am o mare problema , am pierdut amandoua cheile cu chip , mai am una dar fara chip .
Un baiat a zis ca poate sa-mi faca o cheie dupa ceasurile din bord, am dus ceasurile la el dar cand le-am montat noua cheie tot nu merge.
Acum imi spune ca ar trebui sa fie o cutie neagra cu 2 mufe pe undeva, dar nu o gasesc . Aveti idee unde e localizata cutia cu imobilizatorul ?
ct10dre
Re: Imobilizator , chei pierdute
26 Ian 2017, 10:59
Masina e Arosa Fr , motor 1.4 100 cp , inmatriculata 11.2003 . Pe ceasurile din bord data de fabricatie e 2002.
04 Feb 2017, 18:08
Undeva in stanga ceasurilor parca. Urmareste firul de pleaca de la bobina imobilizatorului (chestia neagra rotunda din jurul locasului unde bagi cheia de contact) si vei da de cutia immo.
Codul SKC se poate citi cu alte interfete decat VCDS, fara a se da jos nimic.
