patryk_2007
motor oprit in mers
25 Ian 2017, 18:07
am o problema se opreste motorul in mers se intampla la 90-100 la ora se opreste o pornesc si dupa aceea merge am pus testerul nu mi da eroare nu mi apare nimic as dori cateva sugestii sau pareri celor care au avut problema asta specific motor 1,6 16v AUS
patryk_2007
Re: motor oprit in mers
26 Ian 2017, 10:50
chiar nu sa lovit nimeni de problema asta un sfat ,o parere ceva
26 Ian 2017, 15:51
Cam ciudat sa nu dea vreo eroare. Asta e asa ca sa te chinuie pana gasesti motivul. Cu ce tester ai scanat?
patryk_2007
26 Ian 2017, 18:57
vcsd 15,7
26 Ian 2017, 21:25
Ca prima masura poti verifica sigurantele. Apoi releul pompei de benzina si chiar pompa de benzina. Dar daca zici ca dupa repornire merge normal timp indelungat, doar la releu ma pot gandi. De fapt poti verifica toate releele de sub bord, poti curata si contactii preventiv. Dar daca nu au ciupituri pe pastile, nu baga smirghel acolo. Curata-le doar cu degetul, e suficient ca sa indepartezi eventuala cenusa. Apoi te mai poti gandi la partea electrica a contactului. E destul de greu de identificat sursa problemei tale, mai ales cand se manifesta aleator.
patryk_2007
27 Ian 2017, 13:06
ok am sa verific releul de benzina mersi mult banuiesc ca cel de benzina este 109
