andrei.csr
Problema becuri
19 Ian 2017, 22:09
Salutare.De cateva zile se intampla lucruri ciudate la masina.Acum 2 zile ,dimineata cand sa plec la lucru ,am observat ca nu se mai aprindeau : bec faza scurta stg,pozitie fata dr,pozitie st spate ,pozitie dr spate ,vreo 2 becuri de semnalizare ,1 bec frana + lipsa sunet armare/dezarmare.Dupa-masa cand plec de la servici spre casa...totul perfect functional. Seara merg la o diagnoza ,apar toate erorile de becuri ,sunt sterse dar nu mai reapar erorile.A doua zi ,dimineata ,iar e posedata.Dupa amiaza,totul perfect ! Ce poate fi ? Contact imperfect Mufa modul confort ?
lucciole88
Re: Problema becuri
08 Iul 2017, 00:34
Salut, cum ai rezolvat problema asta ? Am si eu ceva asemanator doar ca la mine este pe partea dreapta, ce becuri merg pe stanga nu merg pe dreapta si invers si adica, pe stanga se aprinde faza scurta si proiectorul iar pe dreapta doar pozitia, pe spate la fel pe stanga merge al 2-lea bec de la far iar pe dreapta merge primul, aceeasi problema si la semnalizare pe partea stanga functioneaza doar becul din farul de pe fata iar in schimb pe dreapta functioneaza becul de aripa si cel de spate.
In concluzie este cum spuneam la inceput ce becuri funcioneaza pe partea stanga nu functioneaza pe partea dreapta. stie cineva de la ce este aceasta problema ?
A aparut acum cateva zile dupa ce am incarcat aerul conditionat pentru prima oara in 6 si ceva de cand am masina, nu stiu daca are relevanta sau este doar coincidenta.
Saptamana viitoare vroiam sa programez sa merg cu masina, masina a fost bagata pe tester apropo dar cum scria si tipul mai sus apar arse 7 becuri (asa am si in bord martorul de la lumini aprins plus 8-9 becuri arse) am incercat sa sterg erorile dar fara rezultat.
Sper sa ma ajutati si pe mine, sunt nou pe forum si este primul post.
O seara buna !
LEON 2011, SPORT EDITION, 2.0 TDI - hp 140
driv3r2003
Localitate: Buhusi
Re: Problema becuri
28 Aug 2017, 07:46
lucciole88 exact asa am patit si eu. Am verificat siguranta de sus langa panou( f16) de 30 parea intreaga, cand am scos o era topita cutia de la sigurante. Am pus alta siguranta noua si functioneaza toate becurile. Problema e ca nu stiu cat o sa tina asa si de ce s a topit cutia acolo.
SEAT LEON 1.4 TSI Reference SPORT LIMITED Candy White 30 Iunie 2009
