GeorgeCatalin
Problema Clima Seat Toledo
12 Ian 2017, 22:43
Buna seara/ziua sunt nou pe acest forum si am nevoie sa ma ajutati cu o mica mare problema la aerul de la seat-ul meu(model 1999/2000 1.9 tdi 110cp).Deci problema este in felul urmator nu mai baga caldura nici daca il dau pe (HI) baga doar fleasca de caldura antigelul este un pic peste maxim,temperatura lui 90°...Problema ar fi ca mie la aproape fiecare pornire a motorului martorul de la apa se tot aprinde...Nu am tinut cont daca se aprinde mereu dar totusi se aprinde.Verific mereu apa si e la acelasi nivel.Care ar fi problema?Va multumesc!
GeorgeCatalin
Re: Problema Clima Seat Toledo
13 Ian 2017, 09:33
P.S : Mi se aburesc si geamurile si se face si o grasime pe ele..
GeorgeCatalin
17 Ian 2017, 09:25
Nu stie nimeni de la ce ar putea fi?
17 Ian 2017, 10:50
Dar o diagnoza ai facut? Asa poti afla ce motorase nu merg.
Problema cu aburirea - posibil ca clapeta de recirculare sa fie blocata pe pozitia "recirculare" si/sau filtrul de polen cam vechi.
GeorgeCatalin
17 Ian 2017, 15:23
Salut nu am facut inca o diagnoza cred ca problema e de la clapeta aia care ai spus tu de recirculare ca vad ca butonul de pe clima nu merge...si probabil si filtru vechi oricum o sa verific azi sa vedem ce e cu filtrul.La clapeta aia cum pot ajunge?
17 Ian 2017, 16:51
Clapeta se vede daca scoti filtrul de polen. Daca se vede ventilatorul, atunci e deschisa. Daca nu se vede...e inchisa...logic.
Cu testerul poti sa testezi fiecare clapeta daca functioneaza sau nu. Important sunt codurile de eroare stocate. Panoul climatronicului se poate desface si se pot curata butoanele.
Ca sa nu mai tiuie cand pornesti masina dimineata, desi nivelul e normal in borcan, curata sarmele senzorului de nivel cu o periuta de dinti sau poti gasi o periuta de sarma chiar. Fa operatia cu motorul rece, inainte de-a porni motorul. Nu se umbla la busonul vasului de expansiune cand motorul e cald.
patryk_2007
25 Ian 2017, 19:10
daca iese aburi pe gurile de ventilatie schimba caloriferu il ai spart la temperatura de 90 se dilata si pierde antigel asa ca schimba nu mai da drumul la caldura trebuie sa dai jos bordul este de munca sa schimbi caloriferul
patryk_2007
26 Ian 2017, 10:49
daca iese aburi pe gurile de ventilatie schimba caloriferu il ai spart la temperatura de 90 se dilata si pierde antigel asa ca schimba nu mai da drumul la caldura trebuie sa dai jos bordul este de munca sa schimbi caloriferul asta este problema ta la caldura
