CaTa96
Localitate: Oradea
Probleme pornire la rece!
12 Ian 2017, 10:45
Cred ca am probleme cu bujiile incandescente. Bateria e noua de 2 saptamani (Tudor 77 aH). Masina a stat sub cerul liber mai mult de 12 ore, noaptea au fost -18. Ce parere aveti de cum a pornit? Multumesc, astept raspunsuri!
https://youtu.be/VONhDm_s9HY
Re: Probleme pornire la rece!
12 Ian 2017, 11:26
Cam chioara totusi bateria. Ai verificat tensiunea de incarcare? Nici bujiile cu sunt greu de verificat. Indicat ar fi de scos afara si vazut cum se inrosesc, nu doar sa le masori cu un aparat de masura sau testul cu firul de baterie cum fac multi electricieni...si nu numai.
CaTa96
Localitate: Oradea
12 Ian 2017, 12:35
Bateria am verificat incarcarea cu vcds si e 13.9 cu toate pornite(faza lunga, clima, casetofon, avarii) in rest, sta in 14.3-14-4. Mi-a verificat un mecanic bujiile cu fir si doar 2 faceau scanteie pe fir. Pot returna bateria in caz ca nu e aia de vina.
12 Ian 2017, 13:13
Schimba TOATE bujiile in prima faza, nu doar 2. Apoi mai vezi cum se comporta.
CaTa96
Localitate: Oradea
12 Ian 2017, 13:16
Asa am sa fac! Si eu tot spre bujii inclin, am sa le schimb toate 4.
