ersinel
Problema Complexa :)
10 Ian 2017, 10:10
Buna ziua !
Posesor de seat leon 1p1 1.6tdi cayc 105cp
Sa incepem :)
A plecat tata la munca cu masina...tura de noapte...a doua zi dimineata nu a mai pornit...a mai ramas o zi sau doua in locul cu pricina pana am chemat tractarea sa o luam sa o ducem la service...
Pana sa vina tractarea am decis sa ii dau si eu o cheie sa vad despre ce e vorba (nu ca as fi prea priceput...curiozitatea) ... masina pornea normal...statea 3-4 sec pornita...se balbaia si se oprea.Si scotea foarte mult fum negru.iar o porneam...iar 3-4 sec...iar se oprea...a treia oara am pornit-o si imediat am accelerat la maxim...s-a accelerat,am tinut-o turata cateva secunde bune, am eliberat pedala si surpriza...a ramas pornita...am facut o tura doua cu ea mergea perfect... mentionez ca nu era nici un martor aprins in bord...m-am bucurat am plecat acasa...
Dupa inca o zi doua de mers cu ea a inceput sa imi taie acceleratia in mers...se balbaia...dadea sa moara...scotea fum negru...calcam ambreiajul o turam putin si isi revenea. Apoi facea aceasta "balbaiala" aleatoriu,indiferent de treapta,turatie sau temperatura motorului.
In alta zi iar s-a oprit...iar a pornit cu pedala de acceleratie la fund si cu mult fum.
Merg la service...eroare p0336 pe tester(desi nu aveam nici un martor in bord)...senzor turatie arbore cotit...am citit despre asta pe internet si erau exact simptomele masinii mele...schimb senzorul de la volanta...asa a zis dom' mecanic...dupa ce a zis ca mi s-a demontat jumatate de masina ...scos cutie ambreiaj etc sa ajunga la senzor...cost manopera maricel...
Plec de la service..prima zi perfect...a doua zi iar balbaiala iar fum negru...deja incepuse din balbaiala sa se si opreasca motorul in mers,pe liber. Iar nu mai porneste in alta zi...dupa doar 2-3 ore de stationare...si de data asta nu a mai vrut nici accelerata nici nimic...pornea balbaindu-se...murea balbaindu-se...parca mai mult o chinuiam cand acceleram...O las o zi...a doua zi porneste normal iar 3-4 sec iar se opreste :) ... iar o pornesc...o accelerez...iar merge...
Am observat ca daca nu vrea sa porneasca intr-o zi anume...porneste a doua zi accelerata...toate simptomele apar aleatoriu...la 2 zile , 7 , sau cand vrea ea...
Am dus-o la reprezentanta...nici o eroare pe tester...o iau baietii la ture...da un rateu mic,o balbaiala mica si atat...au mai facut o mie de ture cu ea ..nimic...porneste la sfert etc etc...nu stiu nici ei ce sa imi faca...
Practic nu apare nimic pe tester...nimeni nu stie ce sa imi faca...
S-a mai intalnit cineva cu problema asta ?? aveti idei ? orice idee e bine venita !
Multumesc Frumos !!
O zi excelenta !
dzaraider
clubSEATCUPRAro Team
Re: Problema Complexa :)
10 Ian 2017, 11:18
Salut, o problema atat de aleatorie este foarte greu de diagnosticat si cand stai langa masina. Verifica bornele de la baterie, vezi daca s-au slabit sau daca au oxidat (la borna negativa, verifica si surubul ala unde se prinde de caroserie.
ersinel
10 Ian 2017, 23:39
Nu pare a avea problema de genul asta...cand ii dau cheie si nu vrea sa porneasca invarte electromotorul constant...dar pare ca nu se alimenteaza...
Catalyn5392
30 Ian 2020, 14:24
Salut întâmpin aceeasi problema , 2.0 tdi 170 cai BMN si nu ii dau de cap..eroarea stocată este p0322 am schimbat 2 senzori de turatie având acelasi simptome ca cele descrise mai sus , masina face cand vrea ea...porneste greu daca porneste se oprește în 3 4 secunde si cand porneste greu merge dar e limitată...deci am.schimbat senzorii am verificat cablajul, sa dat cutia jos si sa schimbat si cititorul acela de pe vibrochen si iar senzorul...merge 20 30 km si apare iar check-ul si spirala de bujii nu mai trage ba chiar se oprește. Mecanicii nu stiu c3 sa ii mai faca.
Spinu
09 Feb 2020, 12:36
Injectoarele și pompele le-ați schimbat/verificat? Eu zic sa faceți acest lucru pentru ca senzorii de turație dau erori reprezentative și rareori pica.. Ele transmit ceva însă problema pleacă din alta parte
