georgef
Problema capac filtru de ulei, 2007, 1.9 TDI BLS
07 Ian 2017, 15:48
Inainte de revelion am pornit masina, a pornit destul de usor, din prima cheie. Am facut vreo 5km dupa care am parcat-o. Dupa cateva zile in care nu am folosit-o am observat ca a curs uleiul. Era ridicat intr-o parte capacul de la filtrul de ulei, ca si cum nu ar fi fost bine pus. Am cumparat masina in august si nu s-a umblat la absolut nimic la motor, deci e din senin. I-am facut schimbul de ulei si filtre si am pus capacul la loc in pozitia corecta, nu pare a fi deteriorat, nici el nici rezervorul. Astazi nu a pornit masina, i-am dat curent de la alta. Dupa mai multe incercari in care aproape ca a pornit (tot fara succes), am mers sa ma uit la motor si iar se ridicase capacul si incepuse sa curga ulei. Aveti vreo idee de ce iese capacul? A fost strans la 25Nm, dupa cum este indicat si pe el.
Multumesc!
Re: Problema capac filtru de ulei, 2007, 1.9 TDI BLS
09 Ian 2017, 17:57
Garnitura de la capac in ce stare e?
georgef
09 Ian 2017, 22:38
Era in stare buna si dupa prima intamplare. Am facut schimbul de ulei si filtre dupa prima intamplare. A doua data cand s-a ridicat capacul era la vreo 3-4 zile dupa ce am pus garnitura noua...
10 Ian 2017, 16:47
Cilindrul de aluminiu in care se înfiletează capacul de plastic in ce stare e? E crăpat? Filetul e ok?
georgef
11 Ian 2017, 14:01
Pare totul sa fie ok si la cilindru si la capac... Cred ca o sa caut pe la dezmembrari o carcasa intreaga, cu cilindrul si capacul. Un set din acesta intreg in reprezentanta e vreo 600 de lei. Altundeva nu am gasit vreunul nou.
