dragosirbu
Localitate: Buzau
Oscilatie relanti 1.8 20VT
05 Ian 2017, 16:51
Salut colegi, cam asa face masina.
https://drive.google.com/file/d/0BxXDfp ... sp=sharing
Voiam sa va intreb daca un regulator de presiune 4 bari ar rezolva situatia.
Mentionez faptul ca masina are soft pe ea, fara soft nu face asa iar baietii mi-au recomandat sa ii pun regulator.
Re: Oscilatie relanti 1.8 20VT
05 Ian 2017, 18:30
Pai daca Ginel ti-a spus sa pui regulator, ma gandesc ca e bine sa faci asa. Doar e taticul 1.8T-urilor!!!!
Sau nu ai fost inca la Ginel?!
dragosirbu
Localitate: Buzau
06 Ian 2017, 01:47
Ginel mi-a spus. Urmeaza sa o fac in curand, va tin la curent.
dragosirbu
Localitate: Buzau
01 Feb 2017, 17:31
UPDATE: Nu s-a rezolvat problema oscilatiilor in urma instalarii de regulator 4bari, alte pareri ?
Multumesc anticipat
Vw_g60
01 Feb 2017, 23:39
Ca cineva sa isi poata da cu parerea cu folos, sunt necesare mai multe informatii decat un filmulet de 15 secunde.
-s-a facut diagnoza? daca da, a dat vreun cod de eroare?
-relanti-ul variaza atat la cald si cat la rece?
-e curatata si calibrata clapeta de acceleratia?
-s-a verificat daca sunt probleme cu furtunele de vacuum, daca nu trage aer fals pe undeva?
-problema a aparut din senin sau dupa ce s-a efectuat o modificare/ reparatie?
Daca vrei sa rezolvi o astfel de problema trebuie sa o iei analitic, sa incerci sa iti dai seama cand a aparut problema, care este tiparul dupa care se manifesta. Daca sursa problemei nu este clara, atunci este necesara o verificare pas cu pas a elementelor ce pot cauza simptomatica manifestata.
In orice caz, sunt sigur ca daca ii lasi masina lui Ginel cateva zile cu siguranta ii da de cap.
