rap_florinn
Localitate: ploiesti
Bătaie la franare
18 Dec 2016, 20:51
Vă Salut ,așa ca înainte de Crăciun am observat doua noi probleme la seatul meu.
Prima problema este ca servodirectia merge greu am schimbat în vara uleiul și a mers bine pana acum câteva zile
Și a doua problema am observat când pun frana se aude doar pe partea dreapta o bataie.
Aștept păreri.
Seat Leon 1.6 16v BCB an 2003
rap_florinn
Re: Bătaie la franare
19 Dec 2016, 14:41
Nici o idee
Costinel
19 Dec 2016, 15:02
Salut ,
Pai pot fi multe incepand de la sistemul de franare - disc ovalizat, cap de bara , vreo bucsa. Trebuie vazut pe un elevator, oricum trebuie sa ajungi la service cu ea. Asteptam si rezolvarea tot aici.
Leon 5f st 2.0 tdi 150 hp
rap_florinn
19 Dec 2016, 16:34
Bucsele capete de bara bieletele sunt schimbate au 14000km
Placutele cu discurile nu au fost schimbate deloc .
Se poate sa fie ceva de la caseta de directie?
19 Dec 2016, 18:57
Verifica discurile daca zici ca nu au fost schimbate niciodata.Caseta nu bate doar cand franezi, ar bate si in alte situatii.
rap_florinn
19 Dec 2016, 18:58
Si servodirectia ce sa aibe?
19 Dec 2016, 19:13
Pompa cu probleme, caseta nu cred ca are ceva.
rap_florinn
19 Dec 2016, 20:40
Pai si pompa se schimba greu ?
Am cateva cunostinte de mecanica si am si o trusa reativ buna
19 Dec 2016, 21:33
Pompa nu se schimba greu. La o adica poti lua una de la dezmembrari cu garantie (si-o marcheaza aia in vreun fel), o montezi la tine si vezi cum merge. Se pierde ceva lichid de servo la schimbare, logic. Daca tot nu merge, atunci o dai inapoi, situatie in care ai ghinion si poate fi caseta de vina.
rap_florinn
22 Dec 2016, 19:29
Am comandat discuri si placute Brembo acum astept sa vina .
rap_florinn
24 Dec 2016, 00:51
rap_florinn
12 Ian 2017, 15:05
Revin cu update:
Am comandat discurile si placutele fata spate Brembo . Vreau sa stiu daca merg schimbate acasa am gasit un tutorial pe net cum ca ar fi doar doua suruburi si nu cred ca este complicat.
Servodirectia am vazut ca a inceput sa mearga bine de cand a venit frigul mai ales pe zapada se misca bine.
Ma gandesc sa nu fie de la cauciucuri?
Azi cand am schimbat termostatul in vasul de expansiune era numai nisip am demontat si am curatat acolo .
Am lasat-o sa isi faca aerisirea si la -2 aveam caldura suficienta fata de termostatul vechi.
Termostatul este Mahle iar pe cutie scrie Behr ce parere aveti ?
12 Ian 2017, 15:14
Discurile fata le poti schimba singur, fara probleme. Surubul ala este doar de ghidaj.
