mihai90
Calorifer habitaclu
17 Dec 2016, 18:48
Salut.a desfundat cineva pana acum cu diverse soluții caloriferul acela de habitaclu fără să-l dea jos?baga doar călduț...mam uitat șipe net...you tube...nimic.. Cică trebuie sa desfaci tot bordul?cine sa se bage la asa ceva? Găsesc pe cnv pe lângă Bacău. Ibiza 1.2 12 v 2003
Re: Calorifer habitaclu
17 Dec 2016, 19:03
Vezi ca exista si aditiv pentru eliminare depuneri in instalatia de racire. Se adauga in antigel si se merge pana se desfunda...ce e infundat. Apoi se schimba tot antigelul, dupa o spalare temeinica a instalatiei. Doar sa nu se desfunde si ceva gauri in radiator. Adica sa nu obtii rezultatul opus. Dar decat sa dai bordul jos...mai usor e de schimbat radiatorul. In alta ordine de idei, esti sigur ca termostatul functioneaza corect?
mihai90
17 Dec 2016, 19:06
Da...nu trece temperatura apei de 90 grade niciodată...
17 Dec 2016, 22:57
Deci sta fix la 90 sau nu ajunge la 90?
mihai90
18 Dec 2016, 11:58
Creste pana ajunge la 90 și sta fix acolo...nu mai scade..nu mai creste
18 Dec 2016, 14:43
Atunci termostatul e bun.
mihai90
18 Dec 2016, 14:57
Și se poate înlocui fără sa se dea bordul jos?ma refer la calorifer.ms
mihai90
24 Dec 2016, 19:33
mihai90 scrie:
leomessi03
24 Dec 2016, 21:48
Aceeasi problema o am si eu la caloriferul de habitaclu,mecanicul mi-a spus ca se poate ajunge la el si schimba doar daca bordul este dat jos.
24 Dec 2016, 22:40
Exact. Caloriferul este bagat in tubulatura de aer. Nu ai cum sa-l schimbi fara sa dai jos bordul TOT. Daca ai si aer conditionat, trebuie scos si freonul inainte de orice. Dar, am scris si mai sus, exista solutie ce se adauga in antigel, solutie pentru eliminarea depunerilor din sistemul de racire. Deci inclusiv calorifer.
mihai90
25 Dec 2016, 13:35
O sa caut și o sa ma informez exact sa nu afecteze piesele de răcire...pompa de apa...furtune etc mulțumesc
25 Dec 2016, 14:12
Asa cum aditivul de infundat gauri nu afecteaza elementele amintite, nici cel de curatat depunerile nu afecteaza. Doar ca pot aparea scurgeri de care nu stiai. Oricum, e mai bine decat sa nu ai caldura si, implicit, motorul sa nu aiba racire.
leomessi03
26 Dec 2016, 01:29
Normal ca exista si posibilitatea,dupa toata procedura de curatare a caloriferului si a tubulaturii,caldura sa nu poata urca in continuare.Acum depinde de situatie.
29 Dec 2016, 21:54
Uite cu ce se poate desfunda:
alexutu
02 Ian 2017, 16:30
Salut am si eu o problema unde as putea curată si eu caloriferul habitaclu . Mașina nu prea bagă caldura . Faza este ca una dintre țevi de la calorifer este călduță . Nu vreau sa bag soluție in antigel . Si sa il schimb nu am găsit pe cineva mai priceput sa imi dea bordul jos .
