bizar3
problema consum
13 Dec 2016, 00:56
Salve ! Am un seat ibiza 6L 1.4 16v 2003 , ador masina dar simt ca ceva este in neregula cu ea . Recent , am intrebat un prieten de al meu , ce are aceeasi masina , cat scoate el consum fiindca a mea ma stoarce de $ ... Omu' mi-a zis ca nu-i trece de 9 in oras . Am innebunit atunci , am zis ce naiba e in neregula . Tin sa precizez ca rareori merg sportiv , majoritatea timpului schimb maxim 2800 si cel mai bun consum scos , calculat cu plinul facut a fost de 12.5%... Ce poate sa fie , daca este ?
Giully4u
Re: problema consum
13 Dec 2016, 01:00
Pune o diagnoza pe ea si afla ce erori ai. Sunt destul de sigur ca sonda lambda e de vina.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Seat Ibiza 6L, 1.4 16v, BBY, 2003
Seat Ibiza 6L, 1.9 TDI AXR, 2007, Stage 1 Imagine
bizar3
Re: problema consum
22 Dec 2016, 15:57
Salve din nou ! Am fost la mecanic , am schimbat sonda , am schimbat si alternatorul , aparent era sub limita de V normala , dupa care mi s-a aprins iar check engine-ul . M-am dus iarasi in service , egr-ul de data asta , da-i si schimba-l si pe asta... nu vad o scadere mare de consum ... tot 11-12 imi mananca... nu stiu ce sa ma mai fac :)) help
mumus
Localitate: Brasov / Sacele
Re: problema consum
22 Dec 2016, 16:26
Cum calculezi consumul?
Seat toledo nh 1.2 Tsi
bizar3
Re: problema consum
22 Dec 2016, 16:35
cu plinul facut , nu din calculator . pe calculator imi arata 13-14 mereu
Bamse
Re: problema consum
22 Dec 2016, 17:02
zic sa mai intrebi si alte persoane care au asemenea motorizare.
Nu stiu cum scoate amicul tau 9%, dar sa stii ca se poate sa schimbi si mai jos...sa mergi si mai incet sa consume mai putin. Eu din cate stiu motorul tau, acolo sta...intre 10 si 11. Afara cat iti ia?
Dingo
Re: problema consum
22 Dec 2016, 22:44
Salut, am aceeasi cilindree dar nu stiu daca avem exact acelasi tip de motor, eu la drum, pe autostrada scot 5.5-5.7 iar in oras scot intre 8.8 si 10.4, in functie de trafic. Schimb pe la 2800-3000 ture.
Calculatorul de bord imi indica corect consumul, am verificat si cu metoda plin-plin
mumus
Re: problema consum
23 Dec 2016, 10:39
Eu intrebam exact metoda de calcul, poate nu calculezi bine, cine stie?
bizar3
Re: problema consum
24 Dec 2016, 16:51
am rezolvat , trebuia sa merg mai mult cu ea de cand i am schimbat piesele . consumul este intre 8.5-10.5 depinde de trafic . Multumesc pentru sfaturi :) !
sirbumarius
Re: problema consum
06 Ian 2017, 20:34
Eu am ibiza 6L 12w 1.2 benzina . de 100ron in oras mers sportiv fac 200km deci mediu cam 6.5 % si in afara 5 %. Vezi si cat de bun prieten iti ieste :)) .. ca am mai intalnit eu personaje.
Giully4u
Re: problema consum
06 Ian 2017, 20:58
Nu imi dau seama daca esti sarcastic sau nu ies calculele :))
Alexboangher
Re: problema consum
06 Ian 2017, 23:56
Eu cu masina din semnatura am consum mediu de 7,7. Nu e cam mult? Ar putea avea ceva defect?
Seat ibiza 1.9 tdi, 101cp, cod motor ATD
Giully4u
Re: problema consum
07 Ian 2017, 00:50
Depinde de stilul de mers, dar pare maricel. Din cate stiu, ATD e putin mai economic decat AXR (cum am eu). Daca in afara iti consuma intre 5.5-6 la mers sportiv, e ok, zic eu.
Totusi o scanare cu un tester te-ar ajuta mai bine.
Si orasul din care esti ne poate ajuta sa ne dam seama mai bine de consum.
leomessi03
Re: problema consum
07 Ian 2017, 01:30
Ibiza 2006 1.4 16V motor BXW
oras 9-10
afara 6-6,5.
Alexboangher
Re: problema consum
07 Ian 2017, 03:55
Sunt dintr un oras cu trafic relativ moderat, trafic previzibil, nu e nevoie sa o duci in turatii ridicate, adica nu ai cum sa ai un consum marit din prisma acestui factor. Spre exemplu pana la sibiu din orasul meu sunt 244km dus+244 intors=488. Cu mici drumuri pana in oras si asa undeva la 500km am consumat motorina de 130 de lei(motorina fiind 5,35). La un drum ca acesta mi se pare un consum ok zic eu nu? Insa in oras sub 8 nu cred ca scot... poate nu indica corect calculatorul de bord consumul habar nu am...
