oto_mihail
Problema motor
23 Noi 2016, 20:05
Salut cred ca e a 3-a oara cand scriu pe forum despre problema mea ... am un seat leon 2002 1.6 16v cod motor azd .cu urm . simptome : daca incerc sa o tin la punct fix pana in 2000 ture scade singura turatia chiar daca senzorii pedalei de acc raman la aceeasi valoare ... singurele valori care se modifica sunt cele ale unghiului clapetei ...deci turatia scade .. senzorul pedalei ramane la fel .... peste 2000 ture sta fix ... in fine nu asta ar fi marea problema dar cred ca e in legatura directa cu celelalte simptome ::: pana se incalzeste sau ... si un pic dupa ....un interval de un minut sau mai putin ... daca vreau sa o tin la punct fix merge in suturi ...suturi rau de tot ...apoi isi revine si pot sa merg pana in groenlanda .... ... pe tester nu da nici o eroare , lambda functioneaza , catalizatorul , egrul , temp g62 buna , banuiesc ecu ... astept sugestii... puteti si sa ma sunati la 0731513871 daca nu sunteti pe forum si vreti sa ma ajutati .
oto_mihail
Re: Problema motor
23 Noi 2016, 20:28
o trebui cumva sa rescriu ecu ??? apropo inca cv am schimbat si pompa de benzina tot degeaba ca la fel merge ... am schimbato pt ca se amorsa foarte mult vreo 7 secunde indiferent de cate ori puneam contactul tot atat statea .. am schimbat si releul pompei tot asa statea ... daca o las sa se amorseze atat porneste un pic greu ... daca ii dau imediat dupa ce se sting senzorii din bord o ia la sfert ...
