Salutare tuturor sunt un membru nou pe acest forum,am inceput sa ma documentez in urma cu cateva zile cand am achizitionat un Seat Leon 1.4 16v ( Stella) care bineinteles are probleme.Am tot citit si am rasfoit acest forum in cautarea unor solutii pentru problemele pe care le-am intampinat dar m-am hotarat sa deschid un subiect nou cu problemele mele in speranta ca le voi putea rezolva cat mai repede.
1 - Cand motorul este rece (de exemplu dimineata) nu porneste de la prima cheie; iar dupa ce porneste daca am apasat acceleratia turometrul urca iar dupa aceea coboara brusc si motorul moare.Chestia asta se intampla de 7-8 ori pana cand motorul se incalzeste putin,dupa aceea functioneaza normal.Am vorbit cu differiti mecanici,mi-sa spus ca nu se stie ce poate fi 100% unul dintre ei mi-a zis ca ar putea fi supapa de relanti,altii au zis ca e vorba de bujii/fise/sonda lambda/clapeta de acceleratie si lista poate continua. Sugestii ?
2 - Indicatorul din bord de la apa ramane la 60,se misca putin cateodata dupa care revine in pozitia initiala. Am schimbat chiar astazi senzorul de temperatura,dar fara succes...acul ramane tot la 60.
mi-sa spus ca ar trebui sa schimb termostatul si ca aceea ar fi unica solutie. Pareri ?
3 - Stergatoarele nu merg decat la ultima viteza,am citit ca ar putea fi vorba de releul de la stergatoare,dar cineva mi-a zis ca daca era problema din releu stergatoarele nu mai mergeau deloc. Concluzia : trebuie schimbata maneta stergatorului. Alte idei ?
Pe scurt,cam astea ar fi problemele masinii mele.Va multumesc !
