floryn_99
FLUKE 117  Electricians Digital Multimeter, True RMS, 6000 Count, Auto/Manual Ranging with VoltAlert™
14 Noi 2016, 23:30
Produsul este nou, cumpărat personal din SUA. Il vând deoarece am primit un alt aparat de măsură.
Caracteristici generale Fluke 117 TRMS:
Tehnologia VoltAlert[emoji769] pentru detectarea tensiunii fără contactAutoVolt selectare automată a tensiunii ca/ccImpedanţă scăzută la intrare: ajută la prevenirea citirilor false provocate de tensiunile fantomăIluminat alb LED pentru lucrul în zone slab luminateTrue-RMS pentru măsurători precise ale sarcinilor neliniareMăsoară 10 A (20 A suprasarcină pentru 30 secunde)Rezistenţă, continuitate, frecvenţă şi capacitanţăMin/Max/Medie cu timp scurs pentru înregistrarea fluctuaţiilor de semnalDesignul compact şi ergonomic permite utilizarea cu o singură mânăCompatibil cu cârligul magnetic opţional (ToolPak[emoji769]) pentru utilizare fără mâiniCAT III 600 V
Fișa tehnica:
Tensiune maximă între orice bornă şi împământare 600 V
Protecţie la şoc 6 kV vârf pentru IEC 61010-1 600 V CAT III
Grad de poluare 2
Siguranţă pentru intrarea A
Siguranţă RAPIDĂ 11 A, 1000 V (Fluke PN 803293)
Afişaj:Digital: 6.000 numărători, 4 actualizări/secundă
Grafic cu bare 33 segmente, 32 actualizări/secundă
Temperatura de funcţionare: -10 °C până la + 50 °C
Temperatura de depozitare: -40 °C până la + 60 °C
Tip de baterii 9 volt alcaline, NEDA 1604A/ IEC 6LR61
Durata de viaţă a bateriilor În mod normal 400 de ore, fără retroluminare
Specificaţii de precizie Milivolţi CC
Gamă: 600,0 mV
Rezoluţie: 0,1 mV
Precizie: ± ([% din citire] + [numărări]): 0,5% + 2Volţi CC
Gamă/rezoluţie: 6.000 V / 0,001 VGamă/rezoluţie: 60,00 V / 0,01 VGamă/rezoluţie: 600,00 V / 0,1 VPrecizie: ± ([% din citire] + [numărări]): 0,5% + 2Auto-volţi
Gamă: 600,0 V
Rezoluţie: 0,1 V
Precizie: 2.0 % + 3 (cc, 45 Hz până la 500 Hz)
4.0 % + 3 (500 Hz până la 1 kHz)
Milivolţi CA1 true-rms
Gamă: 600,0 mV
Rezoluţie: 0,1 mV
Precizie: 1,0 % + 3 (cc, 45 Hz până la 500 Hz)
2.0 % + 3 (500 Hz până la 1 kHz)Volţi CA1 true-rmsGamă/rezoluţie: 6.000 V / 0,001 VGamă/rezoluţie: 60,00 V / 0,01 VGamă/rezoluţie: 600,0 V / 0,1 V
Continuitate Gamă: 600 Ω
Rezoluţie: 1 Ω
Precizie: Bip la < 20 Ω, oprit la > 250 Ω; detectează deschideri sau scurtcircuite de 500 μs sau mai mari.
Ohmi Gamă/rezoluţie: 600,0 Ω / 0,1 Ω
Gamă/rezoluţie: 6.000 kΩ / 0,001 kΩ
Gamă/rezoluţie: 60,00 kΩ / 0,01 kΩ
Gamă/rezoluţie: 600,0 kΩ / 0,1 kΩ
Gamă/rezoluţie: 6.000 MΩ / 0,001 MΩ
Precizie: 0,9 % + 1Gamă/rezoluţie: 40,00 MΩ / 0,01 MΩ
Precizie: 5 % + 2
Test diode Gamă/rezoluţie: 2.000 V / 0,001 V
Precizie: 0,9% + 2
Capacitanţă Gamă/rezoluţie: 1000 nF / 1 nF
Gamă/rezoluţie: 10,00 μF / 0,01 μF
Gamă/rezoluţie: 100,0 μF / 0,1 μF
Gamă/rezoluţie: 9999 μF / 1 μF
Gamă/rezoluţie: 100 µF până la 1000 µF
Precizie: 1,9% + 2
Gamă/rezoluţie: > 1000 µF
Precizie: 5% + 20%
Capacitanţă Lo-Z Gamă: 1 nF până la 500 μF
Precizie: În mod normal 10%+2Amperi CA true-rms (45 Hz până la 500Hz)
Gamă/rezoluţie: 6.000 A / 0,001 A
Gamă/rezoluţie: 10,00 A / 0,01 A
Precizie: 1,5% + 3 20 A suprasarcină continuă pentru maxim 30 secundeAmperi CC
Precizie: 1,0% + 3 20 A suprasarcină continuă pentru maxim 30 secundeHz (intrare V sau A)2
Gamă/rezoluţie: 99.99 Hz / 0,01 Hz
Gamă/rezoluţie: 999.99 Hz / 0,1 Hz
Gamă/rezoluţie: 9.999 Hz / 0,001 Hz
Gamă/rezoluţie: 50,00 Hz / 0,01 Hz
Precizie: 0,1% + 2
Preț: 950 lei.
Tel: 0733613612
floryn_99
Re: FLUKE 117  Electricians Digital Multimeter, True RMS, 6000 Count, Auto/Manual Ranging with VoltAlert™
09 Iul 2017, 21:15
Pret nou 800 de lei!
Se mai adauga:
Clamp Meter digital AC/DC KT7193 (Ketai Instrument)
Specifications/Special Features:3 3/4 digits 3999 countExtra high DC/AC current measurementData hold to capture measurementsBacklit display is easy to read under any light conditionAC current measurement up to 2,000ADC current measurement up to 1,500ADC/AC voltage, resistance, capacitance, frequency and temperature measurementDiode and continuity test.
Pret 350 lei.
Digital Multimeter & Insulation Tester, Sinometer BM3548 40 GOhm Maxim
Description
The Sinometer BM3548 combines a giga-ohm insulation tester and a digital multimeter seamlessly into one convenient device. As a multimeter, it can be used to measure AC/DC voltage & amperage, resistance, capacitance, frequency, diode test as well as continuity test. As a insulation tester, it can generate up to 1000 volts and test insulation anywhere from 250 KΩ to 40 GΩ. For you convenience and safety, when conducting insulation tester, the display not only shows the resistance, but also the voltage and time duration of the test. Another unique feature of this meter is its self-calibration function, when you enter the calibration mode, you can calibrate all the ranges easily and conveniently by pressing a few buttons.
Specification:
Insulation Resistance: 200k~40Gohm
Accuracy:200kohm~ 200Mohm ± 3%, 200Mohm ± 5% ~40Gohm ± 10%
Measuemeat Voltage:250V/500V/1000V
short circuit current:1.5mA
Measuemeat time:1/2/10min
DC Voltage: 400mV/4V/40/400V ± 0.5 % 1000V ± 0.8%
AC Voltage: 4V/40V/400V 0.8%, 700V ± 1.0 %
AC Current: 40mA/400mA ± 1.0%
DC Current: 40mA/400mA ± 0.8%
Resistance: 400/4K/40K/400Kohm ± 0.8 4Mohm ± 1.0% 40Mohm ± 2.0%
Capacitance: 40nF/400nF/4μF/40μF ± 3.0%
Frequency: 40Hz/400Hz/4KHz/40KHz/400KHz/4MHz ± 0.5 %
Diodes Test
Continuity buzzer
Features:
Auto power off
Panel calibration
Back-lit LCD screen with dual display
Data hold
Measuring time display
Portable and ergonomic design
What's in the box:
BM3548 2-in-1 1000V insulation tester & DMM
AA batteries: 6
Test leads: 1 set
Alligator clips: 3
Carrying bag: 1
Shoulder strap: 1
User manual: 1
Features
Tests insulation up to 40 giga ohmsTesting voltage selectable, 250, 500 or 1,000 voltsMeasures AC/DC V/A + Resistance + Capacitance + Frequency + Diode check + ContinuityBack-lit LCD display with a maximum reading of 1,999
Pret 350 lei
Urmeaza sa ajunga si "Calibrator de curent şi tensiune Voltcraft CC-421" ~ doua bucati.
Toate produsele sunt noi, nefolosite. Rog un moderator sa schimbe titlul topicului in "Aparate Electrice&Electronice". Multumesc
Promit sa revin cu poze pentru fiecare aparat in parte!
