Adi18K
Termostat?De care?
14 Noi 2016, 14:30
Salutare ! Am un Seat Cordoba 2003,1.4.75 CP care imi place foarte mult si m-a plimbat foarte mult si bine pe drumurile patriei(sper la anul viitor si peste granita) dar la care am o problema.Acul de la temp. de racire sta aproape de 90 grade.Suspectez termostatul si as vrea sa il schimb dar am doua probleme.
1.Am vazut doua tipuri de termostat si nu stiu de care sa cumpar,rog colegii care au schimbat sa imi indice o imagine de termostat.
2.Nu stiu ce firma de termostat sa iauCel din prima sau a doua imagine.La fel,as vrea o sugestie de la colegi,va rog !
Drumuri bune,lungi si fara interventii majore ! :D
Re: Termostat?De care?
14 Noi 2016, 16:02
Cum adica "sta aproape de 90 de grade"? Unde ar trebui sa stea dupa parerea ta? Daca sta acolo in mers, atunci e foarte ok. Daca statea la 50-60°, abia atunci era problema.
Adi18K
14 Noi 2016, 16:47
Scuze! Greseala mea e ca am uitat sa spun ca in mers oscileaza intre 70 si 90 de grade si atunci cand dat ventilatorul pe treapa mai mare scade spre 70 de grade si mai putin.
14 Noi 2016, 18:35
Cel mai bine ar fi sa-l dai jos pe al tau si cu ocazia asta verifici si corpul de plastic daca nu e uzat, ca sa nu mai trebuiasca sa astepti si corp dupa ce iei termostatul. Se pierde antigel la demontare, asa ca ori incerci sa-l recuperezi (oricum nu vei reusi sa-l prinzi pe tot), ori il schimbi cu ocazia asta pe tot. De fapt nici in cazul asta nu vei reusi sa-l scoti pe tot, mai ramane in blocul motor.
Adi18K
28 Noi 2016, 13:05
Pentru colegii cu codul motor BBY sa stie ca termostatul este cel mai mare,cel din prima imagine! Am schimbat termostatul,nu mai oscileaza acul dar sta la 1mm de punctul de 90 de grade.Am vazut ca scria 83 de grade pe termostat,oare trebuia sa pun unul care deschide la 87 de grade,sa stea acul la 90 de grade?
28 Noi 2016, 16:50
Probabil ca da.
