cove_adrian
Problema servodirectie!
20 Iul 2016, 23:02
De vreo cateva zile pompa de servodirectie a inceput sa faca figuri pana cand nu a mai functionat deloc. De 3 zile circul fara a fi activa si cu eroarea specifica in bord.
Am rulat un test de diagnoza via VAG COM 311 si a rezultat urmatoarea eroare: 01309 - Power Steering Control Module (J500) 49-00 - No Communications.
Sa fie "consumata" servodirectia?
Saptamana viitoare ajung la un electrician auto in Iasi.
Va multumesc!
Ibiza 1,4-16 V, benzina 101 cp, albastru, 2003
Re: Problema servodirectie!
21 Iul 2016, 07:25
Verifica sigurantele de tabla de pe capacul bateriei, cele ce se fixeaza cu piulite. Se intrerup la jumate, abia vizibil.
cybergica
01 Aug 2016, 13:39
Salut, am avut si eu acceasi problema ca si tine. Facusem un drum de 200km , dupa ce am ajuns acasa, am lasat.o o ora, si cand sa o pornesc iar si sa plec, nu mai mergea servo. Aveam becul aprins , am oprit.o, am pornit.o iar, si acelasi lucru. Am lasat.o peste noapte, ce sa vezi, servo si-a revenit. Am desfacut capacul de la lichidul de servo, dar nu pot sa.mi dau seama cat trebuie sa fie de plin. El are un pin cam de 5-6 cm lungime, si ajunge lichidul cam la 2 cm. Trebuie cumva completat cu lichid pana atinge maximul?
Seat Ibiza 1.4 16V 55kw 75 caluti
sirbumarius
04 Aug 2016, 09:15
Eu am schimbat toate sigurantele din panoul de la baterie, vreau sa spun ca la mine totul arata impecabil acolo. Ideea este cand bag mufa obd martorul se stinge. O sa ma duc la reprezentanta dupa concediu.
cybergica
04 Aug 2016, 10:38
Revin cu aceeasi problema, pe care sincer ma depaseste. S-a mai intamplat cuiva, atunci cand motorul este rece sa mearga servo, iar dupa 10 min de mers cu ea in caldura asta, sa moara servo? Sau, daca las masina in soare , cand o pornesc nu merge servo, pe cand daca o bag intr.o parcare subterana unde e racoare sa mearga, iar apoi aceeasi problema dupa 10 min sa moara iar. Chiar nu mai inteleg. Cine ma poate ajuta si pe mine cu aceasta problema? In service nu am ajuns inca ca nu am timp pur si simplu. Mentionez ca lichid are destul, bornele de la baterie nu le.am verificat, dar nu inteleg de ce face acest lucru, motor rece servo merge, motor cald servo moare pre front!
Mersi
cybergica
26 Aug 2016, 08:46
Problema rezolvata, am fost la un service seat, si era o chestie banala, 4 sigurante de pe baterie erau rupte, le.au inlocuit, si acum merge perfect. Cost reparatie-80 lei.
26 Aug 2016, 20:13
V-am zis sa verificati sigurantele doar!
