Ajaany
Localitate: Caransebes
Problema motor,Help pls :/
31 Mai 2016, 09:41
Buna,revin din nou cu o alta problema la care nu gasesc solutie.
Seat leon 1m 1.6 16v cod AUS
porneste foarte greu motorul,nu conteaza ca ploua,e frig sau soare.
trebuie sa calc acceleratia ca sa porneasca si dupa ce porneste da sa se inece,trebuie sa calc in continuare acceleratia usor si sa astept cateva min inainte sa plec undeva,iar dupa ca am plecat la drum UNEORI parca da sa se inece in mers sau parca isi da drumu.
La inceput am crezut ca sunt bujiile(nu sunt mecanic dar invat)asa ca le-am schimbat-NGK irridium,nu am rez nimic,tot asa face.
Apoi un "mecanic"mi-a spus ca sar putea sa fie de la supapa de presiune,ca nu mai face presiune,mia aratat unde e,asa ca am mers si am cumparat una noua.Cea veche intradevar era putin fisurata cand am scoso,am inlocuito si tot la fel face,cat despre service,astia din zona de pe aici nu prea am incredere in ei,au tras tepe si nu lucreaza bine.
daca ati mai intampinat astfel de probleme si ma puteti ajuta macar cu o idee va multumesc daca nu,imi cer scz pt deranj.
Seat Leon 1.6 16v 1M
Ajaany
Re: Problema motor,Help pls :/
31 Mai 2016, 10:24
mda intrun final:
dupa mai multe cautari printre topicurile clubului si pe google.
am desfacut bujiile sa vad daca au ulei,au dar nu mult,dar am observat ceva mai grav.
pistoanele sunt pline de ulei,mananca ulei mult . . . schimb motorul :/
bertzi43
B-82-AJS
31 Mai 2016, 13:05
Eu zic sa nu te grabesti cu schimbatul, poti gasi unul la fel de uzat.
Daca ai gasit ulei la bujii e din cauza semeringurilor care se pot schimba. Daca chiar iti mananca mult ulei eu zic sa il refaci pe al tau si asa ai un motor nou :D
Sent from my LG-D855 using Tapatalk
