scorpio2fast4you
Problema aeroterma
28 Mai 2016, 19:27
Am si eu o problema legata de climatronic am desfacut aeroterma am curatat-o carbunii pareau ok dar in continuare imi face la fel.
Chiar daca o las intr-o treapta ea porneste si se opreste singura fara sa schimb treapta.
Trimis de pe al meu SM-G920F folosind Tapatalk
Ultima oară modificat 07 Aug 2016, 15:17 de către Cosmin, modificat 1 dată în total.
Motiv: Editare titlu
Seat Ibiza 6L/2006/1.4 16V 75CP
sirbumarius
Re: Salut
04 Aug 2016, 09:20
si care e problema?
Dingo
Re: Problema aeroterma
08 Sep 2016, 17:44
Salut, si la mine functioneaza haotic ventilatia, adica porneste, se opreste, isi schimba intensitatea fara sa ating butonul de reglare.
Am facut un scan al erorilor la climatronic si imi apar 2 erori. Am atasat pozele.
Am o Ibiza 6L 1.4 16v, motor bxw, din 2007.
In cazul in care cineva ma poate sfatui cum sa remediez problema, i-as ramane indatorat.
GTD ONE
23 Oct 2016, 11:25
Schimba releul de control al aerotermei respectiv J126 pune Hella il gasesti in stanga sus langa carcasa aerotermei este prins cu un surub si in interior este fixat pe un soclu V este destul de dificil de schimbat .Firele care intra in aeroterma pleaca din acest releu de asemenea el comanda si ventilatoarele de la radiator la pornirea ac , dupa montaj faci un basic settings la hvac
leomessi03
04 Dec 2016, 19:28
Dingo scrie:
Cum pot face un scan al erorilor de la clima,?cam aceleasi probleme imi face si mie.Multumesc
Dingo
04 Dec 2016, 19:46
Tine apasate simultan butoanele Econ si recirculare pt cateva secunde si iti va aparea un ecran cu prima eroare, cu butonul care regleaza temperatura mergi la urmatoarea si tot asa pana pe ecran vei avea mesajul 000 sau 444.
Dingo
04 Dec 2016, 20:00
Poate iti e de folos si linkul asta:
https://youtu.be/r7NpqGe7mAA
Am uitat sa-ti spu, in timp ce tii apasate cele 2 butoane trebuie sa pui contactul, altfel clima nu incepe testul
leomessi03
04 Dec 2016, 20:13
Am reusit sa intru,iar prima eroare care imi apare este 4F9-motor ventilator,am dar de rotita si la final mi-a aparut 444.Si cam asta a fost tot.
leomessi03
06 Dec 2016, 14:46
UPDATE:
Revin cu informatii noi.
In urma unui control la un service de climatizare,baietii nu au gasit nici o eroare de la soft.Filtru de habitaclu trebuia schimbat,
Iar pentru treptele de intensitate,trebuie sa schimb "unitate aeroterma climatizare"de aceea merg haotic.
Eroarea 4F9-motor ventilator,nu a aparut la diagnoza.
Momentan nu am trecut la fapte,pentru ca toata treaba ma costa 410 lei,iar in momentul asta nu dispun de acesti bani.Revin cu informatii dupa reparatie.
Dingo
06 Dec 2016, 19:39
Ai iesit ieftin, mie mi-a cerut 650 pt aeroterma si 200 pt manopera.Nici eu nu am schimbat-o inca...
Nici mie nu-mi apar erori la clima la diagnoza cu vagcom
leomessi03
08 Dec 2016, 17:45
Ar fii ok sa fie doar de la asta si sa nu necesite alte interventii.Piesa in sine este 300 lei,manopera 60 lei Iar filtru de polen 50.
Dingo
08 Dec 2016, 20:50
Din cate am citit eu, aeroterma se poate scoate/schimba si prin torpedou, eu am vorbit cu doi mecanici cotati ca specialisti pe aici, pe la noi si ambii mi-au zis ca trebuie dat jos tot bordul, altfel nu se baga, tipic...
De aici si manopera mare in cazul meu
leomessi03
10 Dec 2016, 14:54
Da,sa sti ca si pe masina mea unitatea este pozitionata intr-un loc greu accesibil,si trebuiesc multe elemente demontate.In torpedo cu fata spre motor,Luni sper sa ajung la service(mai greu cu sarbatorile)...in varful bradului am sa atarn unitatea cea veche,iar in loc de globulete am sa pun filtru de polen.
GTD ONE
16 Feb 2017, 20:37
NU trebuie dat jos bordul pentru inlocuirea aerotermei , cauta un mecanic competent
adrian88
03 Iun 2017, 13:49
Salut am si eu o problema cu clima la un ibita din 2004 1.4 tdi. Nu functioneaza decat pe viteza mare si se opreste din cand in cand. cineva care ma poate ajuta si pe mine in remedierea problemei.
