Andrei Robi
Problema ventilatoare radiator
22 Apr 2016, 20:23
Buna seara, recent mi-am luat un Seat Leon 1.9 TDI 90hp ALH. Astazi am intampinat o problema cu cele doua ventilatoare ale radiatorului din fata motoruului, mentionez ca masina are climatronic. Dupa ce intrerup contactul si scot cheia cele doua ventilatoare pornesc. Am stat langa el vreo 10 15 minute si tot nu se opreau. Cand cuplam contactul se opreau, iar cand decuplam contactul iar porneau. Motorul banuiesc ca se racise la cat am stat langa ea.. Nu se intrerup deloc, merg continuu.. Am auzit ca este normal sa faca asa, dar ale mele parca stau prea mult aprinse.. Ce pot avea?
Multumesc de atentie si celor care ma vor ajuta.
Re: Problema ventilatoare radiator
22 Apr 2016, 21:04
Prima data verifica cele 3 sigurante mari de pe capacul bateriei...
S-ar putea sa ai probleme cu releul ce da comanda la ventilatoare si sa trebuiasca sa-l inlocuiesti.
Andrei Robi
22 Apr 2016, 21:22
Dupa ce i-am luat contactul, am scos prima siguranta de la stanga la dreapta si ventilatoarele s-au oprit. Cand bagam inapoi siguranta porneau, posibil sa fie siguranta cauza problemei?
22 Apr 2016, 21:27
Nu este siguranta atunci,incearca sa faci rost de un alt releu de ventilatoare si fa o proba cu acela sa vezi cum se comporta dupa...
Andrei Robi
22 Apr 2016, 22:34
Am inteles, multumesc fain de ajutor :D Seara buna !
Viorel1992
24 Mai 2016, 12:14
Astazi mi s-a intamplat si mie aceeasi chestie. Ai rezolvat? Care a fost cauza?
Mersi.
George1989
26 Mai 2016, 00:42
Rezolvarea consta in schimbarea releului de la termocupla. Am avut si eu aceeași problema.
Andrei Robi
31 Mai 2016, 11:43
Nu, nu am rezolvat inca. Momentan mai intrerup functionarea lor scotand prima siguranta de la stanga la dreapta .. Am pus un tester pe ea, dar nici ala nu a stiut ce are .. Va dati seama mecaic bun:)) Am sa merg la reprezentata Seat sau Skoda cred, inainte sa dau banii pe releu.
rap_florinn
Localitate: ploiesti
01 Iun 2016, 10:16
Am observat la mine ca porneste termocupla doar pe a doua treapa cand apa are 100grade
Sa schimb ventilatorul termocupla a fost schimbata
Dauneaza ceva motorului?
Seat Leon 1.6 16v BCB an 2003
VooDoO84
02 Iun 2016, 10:46
rap_florinn scrie:
Cam asa se intampla si la mine, nu atinge apa 100 grade, sta lipit acul de 90, insa din ce mi.au zis 2 mecanici cica pornesc ventilatoarele direct in treapta a II-a in regim de avarie; mi.am inlocuit termocupla dar tot asa sta treaba.. Intreb si eu ca Florin, e grav??
Seat Leon 1M 1.9 TDI 110 cp 2002 - IS 11 VDO
Condu prudent si niciodata baut !!!
02 Iun 2016, 17:54
Nu va mai luati dupa indicatia din bord cand faceti astfel de constatari. Acel indicator arata 90 desi temperatura citita pe motor poate varia intre 80 si 100. Stati cu testerul pe motor si urmariti acolo exact cand si ce se intampla. Repet, NU va mai luati dupa indicatorul din bord.
VooDoO84
03 Iun 2016, 06:08
La prima constatare, masina era pe vcds iar ma uitam in bord, la ac; am uitat sa precizez asta! De aici si prima concluzie ca ventilatoarele pornesc in regim de avarie, pe treapta 2...
03 Iun 2016, 08:11
Ai veificat ventilatoarele separat? Adica ai dat tensiune pe fire si ambele trepte functioneaza?
VooDoO84
03 Iun 2016, 14:15
Asta nu am facut, ptr ca la momentul respectiv, fusese ca sa verific de ce imi facea presiune in vasul de expansiune.. Multumesc de sfat! :)
Viorel1992
22 Iun 2016, 07:47
Eu am rezolvat foarte simplu. Am dat bateria si suportul bateriei jos si acolo gasisi un conector cu 10-15 fire. Verificati firele alea (trageti de ele sa vedeti daca stau fix acolo si fac contact). La mine un fir era rupt acolo.
Spor
