Barosul
Localitate: Suceava
Stergatoare parbriz
21 Ian 2009, 19:03
Salut! Ma confrunt cu o noua problema si am cateva intrebari. Stergatoarele mele la Cordoba 1.4, 2004, sunt de doua dimensiuni si as vrea sa stiu daca asa trebuie. Asa am cumparat-o de la un prieten. nu stiu daca asa e din dotare. Acum vreau sa le schimb pt.ca nu sterg cum trebuie si nu stiu ce sa cumpar. Astept sfaturi.
Multumesc anticipat!
Seat Cordoba 1.4,2004
"The Truth Is Out There"
Ovi_King
The King
Re: Stergatoare parbriz
21 Ian 2009, 19:05
asa sunt si la mine.ia dimensiunile la cele pe care le ai si cumpara.recomand valeo sau champion.daca ai bani poti lua cu incredere stergatoare bosch.
Rosu Emocion
Barosul
Localitate: Suceava
21 Ian 2009, 19:22
Bosch am acum si nu sunt multumit, oricum tre' sa cumpar stergatoare care nu sunt cate 2 in set. Stiu varianta cu doua seturi, dar nu ma dau banii afara din casa! Bosch sunt si f. grele si munceste motorasul.
Ovi_King
The King
21 Ian 2009, 19:33
eu am acum valeo si sunt foarte bune si usoare.mergi pe valeo ca sunt bune
Rosu Emocion
bogdanf
22 Ian 2009, 10:56
e bine, asa sunt ele , de doua dimensiuni.
eu am alta problema cu ele:mi le-a ridicat odata cineva si cred c-au inghetat peste noapte, nu stiu ce s-a intamplat ca d-atunci nu mai calca bine.
oricum din ce mi-a recomandat un prieten care are magazin de piese un set (nu stiu marca , dar m-a asigurat ca sunt foarte bune) e undeva pe la 120-130 lei.
astea de care ati vorbit voi la ce preturi sunt?
Cordoba 2007, 1.6 105CP
24 Ian 2009, 17:16
Eu am cumparat stergatorul stanga de la pbv2, cod 6L 1955425C, AeroWiper, are o lungime intins de 535mm, a costat 75,18 RON, sterge foarte bine, acum trebuie sa il iau pe celalalt din dreapta. :D
Barosul
Localitate: Suceava
25 Ian 2009, 00:10
Salut! Multumesc pt. sfaturi, dar am rezolvat problema. Asa cum am spus, am stergatoare Bosch, de care nu eram foarte multumit. Problema era alta. Am folosit pt. dezghetarea parbrizului o solutie din comert, care cred ca are in compozitie o glicerina sau oricum ceva gras, care s-a intins pe parbriz si care il facea mat cand aveam faruri din contrasens. Am degresat parbrizul si , normal a disparut. Stergatoarele sunt bune.
F33lings
Localitate: Arad
29 Ian 2009, 12:56
sal
eu pe a mea am Valeo.. de vreo 2 ani.. si inca mai stergeau bine cu parbrizul vechi..
acuma cum am schimbat parbrizul.. tre sa le schimb si pe astea ca.. lasa dungi.. dar am fost deplin multumit de ele..
eneflorin75
07 Feb 2009, 22:31
Salut, ma asteptam sa fie ridicata pe acest topic o alta problema : mecanismul de clipsare a stergatorului pe brat, acum un an era unic si putea fi gasit doar la Seat la 170 ron / set. Nu primeai decat grafitate de acesti bani , facute cei drept de catre Bosch, aceasta fiind si marca cu care vin echipate din fabrica. Aceste stergatoare le poti gasi , pe un mecanism de clipsare comun, la doar ~40 ron. A trecut un an de cand le-am schimbat iar ideea de a da inca o data 170 ron pe stergatoare grafitate cand as putea lua Champions din silicon la bani mai putini nu ma incanta deloc. Va rog sa-mi spune-ti daca au aparut in comert stergatoare compatibile cu Cordoba 1.4 85 cp din 2007
07 Feb 2009, 23:54
Eu unu nu am gasit, am cumparat direct de la dealer si sunt multumit pana acum.
Colnita Lucian
Localitate: Bistrita
07 Feb 2009, 23:59
Ca idee eu am dat pe un set de stergatoare 70 Ron si nu stegeau bine si pe deasupra mai si scartiau...am cumparat un set cu 17 Ron grafitate nemtesti(Alca) , sterg perfect si nu scartie...
Seat Cordoba 1.4 16V (75) CP 2004
Golf 4 , AZD 1.6 16V (105) CP 2001
"Ce nu te omoara te face mai puternic"
geambi
23 Feb 2009, 10:36
ce inseamna "grafitate"
daca as vrea sa pun stergatoare stil lamela (eu am modelul clasic), cam ce ar trebui schimbat. am observat ca au un sistem diferit de prindere a stergatoarelor de brate.
eventual daca ati facut aceasta schimbare sa imi spuneti de unde ati cumparat (nu de la dealer).
Cordoba 1.4 75cp
Psihu
02 Mar 2009, 09:31
Eu am cumparat de la Radacini (bosch car service) un set de AeroTwin Bosch ...am dat cam 150 RON, super tari (desi cel din dreapta era putin mai lung cu 1.5 cm ) la doua zile am fost in Carrefour la cumparaturi ..cand am plecat am dat sa spal parbrizul si uimire...doar betzele mai erau ....sergatoarele nu :( ... Acum am cumparat unele tot bosch dar la 50 RON sunt identice cu cele originale cu difuzor... dar barrrraie pe parbriz... o sa incerc sa il degresez poate asta e cauza...
dani2683
Localitate: BRAILA
01 Mai 2009, 12:14
eu am un seat cordoba 1.9 sdi 2003 si am sistemul clasic de prindere din plastic,am fost in galati la reprezentanta seat si am luat stergatoare eftine si bune k 60 ron ambele si merg perfect,unul e mai lung(partea soferului) si unul mai scurt(partea pasagerului).asa k cei interesati si care sunt din braila sau galati pot merge k incredere.
adrian405
30 Ian 2010, 16:39
si eu tre sa le schimb si sincer....n-ati zis unu ce dimensiuni au.....:(((
Seat Cordoba, 1.9 TDI 2005
