cataalex
Probleme pornire
01 Mar 2016, 19:09
Salut,de ceva timp am problema cu pornirea la rece si a devenit enervanta. Nu are rost sa explic pun un videoclip.
Astept raspunsurile voastre.
Multumesc!
Narcisila
Re: Probleme pornire
02 Mar 2016, 11:46
Din ce cred eu, nu ramane "amorsata" alimentarea cu combustibil.
nitoiu_dragos
02 Mar 2016, 12:31
Tine rezervorul cu ceva mai multa benzina in el (peste martorul galben) o perioada si vezi daca face la fel. Daca face la fel...fa o diagnoza si posteaz-o aici.
Leon1M 1,9;ASV;81kW;2004 BV-21-RUN
YuccA
02 Mar 2016, 18:43
Și mie îmi face uneori, dar foarte rar, când e frig afară, nu o ia la sfert. Învârte mai mult, nu o forțez, apoi o ia la a 2a cheie. Și ăsta e de când am pus benzina de România! X (
cataalex
02 Mar 2016, 19:10
Nu are treaba faptul ca eram pe rezerva. A fost o simpla intamplare. Asa face cu el plin/ jumate/ pe sfert. Si doar cand e frig. S-a stricat bendixul si cand o porneam facea ca o mitraliera. Am dus-o astazi la mecanic , o las si peste noapte sa o porneasca si el sa vada ce are . Revin cu problema rezolvata , sper. O seara frumoasa!
Seat-Driver
04 Mar 2016, 23:30
La fel si la mine e stricat bendixul , exact la fel face la pornire ... doar ca la mine pleaca mai greu dar pleaca la a 2-a cheie ... Ti s-a oprit motorul in mers vreodata ? Eu am patit asta de 3 ori , de 2 ori mi-a facut exact asa , nu pornea la prima cheie si dupa 8-10-15 km mi se oprea motorul in decelerare
cataalex
06 Mar 2016, 21:41
Nu mi s-a oprit niciodata motorul in mers. Bendixul nu are nici o treaba cu faptul ca nu porneste la prima cheie si nici bucsa electromotor. Le-am schimbat pe amandoua . Ca sa porneasca la prima cheie tin piciorul pe acceleratie foarte putin. Mecanicul mi-a spus ca are si ea o varsta si sa o ajut umpic la pornire cu acceleratia. A lucrat la metrotehnica deci am incredere in ce zice. Am rezolvat multe probleme la el . Daca rezolva cineva aceasta probleme sa lase un mesaj sau chiar pm. O seara buna!
cataalex
06 Mar 2016, 21:43
Narcisila scrie:
Asta cred si eu , motorul porneste si dupa daca nu accelerez moare , concluzia nu mai primeste benzina...
07 Mar 2016, 10:45
Ce treaba are una cu alta? Pompa de benzina face aceeasi presiune mereu. Curata clapeta de acceleratie si fa adaptarea cu testerul. Doar nu are carburator ca s-o ajuti cu benzina sprituita.
cataalex
07 Mar 2016, 13:23
dany19940 scrie:
Clapeta este curatata si adaptata. Alte idei :))
Narcisila
07 Mar 2016, 14:16
Valva/Supapa unisens cu probleme? Daca are
07 Mar 2016, 14:57
Despre ce motorizare este vorba?
07 Mar 2016, 15:08
Are benzinar, boss, dupa video. Mai ai destule de verificat. O scanare ai facut? EGR-ul l-ai curatat/adaptat dupa? Mai pot fi scapari de etanseitate pe sub clapeta sau pe oriunde in zona admisiei. Poate fi si pe la sistemul de franare, doar tot cu depresiunea de sub clapeta functioneaza. Nu are legatura treaba cu "are o varsta", sunt masini si mai vechi care pornesc la sfert. A mea sta cate 2 luni nepornita si tot bine merge. Filtrul de benzina e schimbat? Presiunea facuta de pompa e masurata? Pompa de benzina porneste cand deschizi portiera?
07 Mar 2016, 15:57
Am inteles ca e benzina, dar ce motor: 1.6 8v, 1.6 16v, 1.8 aspirat, 1.8T, 2.8...etc?
07 Mar 2016, 16:07
1M 2004 BCB din cate imi dau seama.
