Salut ! In martie anul trecut am cumparat un leon 1m asv. La inceput masina a functionat impecabil, dar de ceva timp am probleme cu ea, in sensul ca nu mai trage cum tragea cand am cumparat-o. Accelerez maxim si de multe ori mai mult de 110 kmh nu urca, iar consumul este si el mult mai mare, in jur de 11 l/100km. E "puturoasa" sa zic asa. Am reconditionat turbo, problema persista. Am schimbat electrovalva de comanda a supapei EGR, e la fel de lenta, accelereaza mai mult de 110 dar uneori problema tot apare ! A mai avut cineva probleme de acest gen? Sau are cineva o idee cum as putea rezolva problema? Va multumesc anticipat !
Da. Diagnoza a zis ca e electrovalva de comanda de la supapa EGR. Un mecanic mi-a zis ca s-ar putea sa fie si senzorul de la supapa de presiune de pe intercooler dar la diagnoza nu apare nimic..
verifica furtunele de vacuum, la mine era iesit unul din turbo (bagi mana prin spatele motorului si gasesti acolo). Pai cand l-am bagat, nebunie, alta masina. Sa nu mai zic ca tot iesea la 4-5 luni. Incearca si varianta asta
Seat Leon ST , Unica in felul ei Seat Leon FR ,BMN, 125kw PowerFlex bushes, H&R SwayBars, KONI Sport, Stage 1+
Am rezolvat problema ! Va multumesc ! Un furtun de vaccum a fost putin fisurat, iar catalizatorul infundat, probabil cand nu mi-a functioat turbina a intrat ulei in el. Merge mai bine chiar si decat la inceput !
Salut Imi poti explica te rog pe unde este furtunul respectiv ca am patitt- o i eu azi pe A2: nu sare de 120, s-a aprins si check engine frumos.
Astept cu interes raspunsil. Thx,
Costinel leon 1m 1.9 tdi arl 150 hp; Leon 5f st 2.0 tdi 150 hp
Salut revin cu vesti. Am facut o diagnoza cu un vag com fara a ajunge inc ala service. Eroarea este urmatoarea :"17964 Charge Pressure Control Negative Deviation" P1556-35-00 - - READINESS 1 1 0 0 0 cam asta ar fi eroarea. Cred ca e ceva prin zona turbinei. Oricum o sa merg la AVIA sapt aceasta sa vedem care-i problema exact.
Toledo 1M/AUS/1,6/16V /115CP midnight blue metallic Arosa 6H/AUB/1,4/16V/107CP rosu
"I didn't mod my car to be faster/better than other cars, I modded my car so its faster/better than it was before the mod" "When events test men, angels then appear" - Cand timpurile ii pun la incercare pe oameni, atunci apar ingerii...
Salut, Revin si cu rezolvarea problemei. Capsula/ actuator turbo bulit. S-a inlocuit in cursul zilei de astazi sa vedem cum merge dupa aceasta operatiune. Daca tot am ajuns la service am facut si revizia pe anul acesta. Ar trebui sa manance pamantul .
