Axelallex
Cheie seat leon 2001
29 Ian 2016, 18:50
Am cumparat un seat leon 2001 cod motor axp si proprietarul mi-a dat o singura cheie si fara inchidere din telecomanda imi puteti spune unde se afla cipul la cheia de seat? Si cum pot sa mai fac una tip briceag cu telecomanda? Si cat costa ? Judetul gorj
Axelallex
Re: Cheie seat leon 2001
29 Ian 2016, 19:31
Si am uitat cum pot afla daca am imobilizatorul anulat?
29 Ian 2016, 20:52
Cipul se afla in cheie. La benzinare e mai greu de anulat imobilizatorul. Daca vrei sa afli daca e anulat, fa o cheie doar mecanica si incearca sa pornesti cu ea. Posibil,ca masina sa nu fi avut telecomanda, nu e obligatoriu la acel an. Trebuie vezut daca modulul comfort suporta telecomanda.
Axelallex
29 Ian 2016, 20:55
Si daca nu suporta trebuie schimbat modulul? Ca la mine se inchide din inauntru de la buton si din afara cu cheia. Si unde pot verifica daca suporta?
29 Ian 2016, 20:59
Asa se poate inchide la toate. Daca nu suporta ori schimbi modulul comfort cu unul compatibil ce care posibilitate de telecomanda, ori pui o inchidere centralizata in paralel cu inchiderea originala, din alea de la supermarketuri ce au si chei briceag. Dar calitatea lasa de dorit de obicei la preturi sub 100 ron per total. Depinde ce vrei tu si cat vrei sa investesti. Dar la alea trebuie adaugat la pret si 2 cipuri de cheie, precum si costul invatarii noilor chei pe masina si a montarii modulului nou.
Axelallex
29 Ian 2016, 21:02
As prefera ceva original cam cat m.ar duce cu tot cu cheia briceag? Si de unde as achizitiona asa ceva?
29 Ian 2016, 21:12
Depinde de ce gasesti la dezmembrari. Intai trebuie sa vezi ce modul ai acum pe masina. Asta presupune o scanare. Apoi cheia: iar ai doua posibilitati - ori cheie SH la care schimbi lama si cipul si o inveti pe masina, ori cheie noua la care faci lama dupa cheia data si o inveti pe masina (are cip nou in ea). Cheia noua se poate lua de la reprezentanta (cam scump cred), dar vine direct dupa seria de sasiu si mai trebuie invata pe masina la ei, sau cauti o cheie de China (sunt destule buna calitativ, dar sunt si chixuri ieftine). Eu am luat o cheie de la cineva cu vreo 250 ron si chiar imi place. La reprezentanta trebuie intrebat pretul.
Axelallex
29 Ian 2016, 21:15
Ok mersii . Dar poti pune o poza sa vad unde este situat cipul pe cheie? Daca te rog frumos
30 Ian 2016, 07:23
Poti sa ma rogi cum vrei, dar nu sunt in tara si nu am cheie sa-ti arat. Cipul este in cheie. E un balonas cilindric de sticla cu ceva bobina in el. Daca-l spargi...adio pornire. Mai bine nu umbla la el.
Axelallex
30 Ian 2016, 07:51
Oke am inteles mersii de raspuns.
Astept si alte pareri.
Ionut Linca
03 Feb 2016, 12:00
Salut, o cheie functionala normala cu inchidere, nu briceag, la reprezentanta Seat costa in jur de 700 lei. Mai bine iei o chinezarie si te costa intre 200-400 lei, cheie briceag, codat cipul si taierea lamelei, in functie de unde o faci, pe olx sunt destui cu anunturi.
