mariusluca
Martor ulei
25 Ian 2016, 23:42
Salut,am cumparat un seat leon din 2002 1.4 benzina. Se aprinde martorul de la ulei cand plec de pe loc si in curbe....dar nivelul la joja e la jumate,abia am schimbat uleiul.si mi se pare ca e prea lenesa,are 75 de cai ,dar totusi ar trebui cat de cat sa se infinga ,a 4 si a 5 abia trage..ma poate ajuta cineva? Multumesc
Re: Martor ulei
26 Ian 2016, 18:58
Salut,o diagnoza ai facut?
Verifica vizual senzorul pentru presiune ulei,daca este ok ar trebui sa fie uscat,daca este imbibat cu ulei inlocuieste-l cu unul nou.
Filtrele le-ai schimbat?
mariusluca
Re: Martor ulei
26 Ian 2016, 19:41
Salut,am pus un tester dar nu arata nimic ,nu am schimbat filtrele,o sa le schimb sa vad daca este vre-o diferenta,stii cumva prin ce zona a motorului gasesc senzorul? Ms
Re: Martor ulei
26 Ian 2016, 19:48
Cum ridici capota,in partea din fata motorului,in partea dreapta,intra o mufa pe el,se vede foarte usor...
Schimba si bujiile odata cu fitrele,cu siguranta nu au fost schimbate de ceva timp.
Nu stiu cum trage a ta in treapta 4 sau a 5-a,dar iti spun ca a mea merge foarte bine...
Ambreiajul ti-e ok,nu patineaza?
mariusluca
Re: Martor ulei
26 Ian 2016, 21:29
Masina a stat pe loc 5 luni,e lenesa rau...nu ma pot baza pe ea in depasiri,am sa schimb si bujiile,ambreiajul tine cam sus
mariusluca
Re: Martor ulei
26 Ian 2016, 21:33
Posibil sa fie ambreiajul?
Re: Martor ulei
26 Ian 2016, 21:55
Nu stiu ce sa-ti zic...,schimba prima data toate filtrele si bujiile si in plus nu ar strica nici o curatare a clapetei de acceleratie dupa care facuta o adaptare a acesteia pe tester,si vezi cum se comporta pe urma.
mariusluca
Re: Martor ulei
26 Ian 2016, 23:03
Ok ms mult
mariusluca
Re: Martor ulei
26 Ian 2016, 23:04
O sa iti zic ce rezolv
Re: Martor ulei
27 Ian 2016, 17:09
Ok. :hi
mariusluca
Re: Martor ulei
27 Ian 2016, 19:29
Am schimbat,cu uleiul am rezolvat,dar tot asa merge dupa schimbarea filtrelor,azi mam uitat la tabloul cu sigurante si am gasit o siguranta arsă la semnul motor cu un fulger pe el,cred ca se refera la partea electrica,am pus alta siguranta buna si a inceput sa iasa fum din zona bordului,am scoso repede,face scurt pe undeva
Re: Martor ulei
27 Ian 2016, 19:34
Ai schimbat senzorul pana la urma?
Hmmm...,destul de ciudat,trage o fuga la un electrician auto si vezi ce spune si el cu privire la siguranta.
Clapeta de acceleratie ai curatat-o?
mariusluca
Re: Martor ulei
27 Ian 2016, 19:40
Da am curatato,o sa merg...dar nu stiu daca se merita sa o fac daca e ceva costisitor,sunt in anglia si nah,nu am dat prea mult pe ea
Re: Martor ulei
27 Ian 2016, 20:00
Acuma tu sti daca se merita sau nu,mi se pare ciudat faptul ca pe tester nu a ti-a aratat sa aiba erori iar dupa schimburi nu ti se pare ca masina merge mai bine.
Cati km are masina?
