nepo25
Problema rezistenta aeroterma
23 Ian 2016, 16:55
Salutare. Saptamana trecuta am schimbat rezistenta de la aeroterma pentru ca nu mai mergea decat in treapta a4-a.. a mers fara probleme pana ieri cand s-a ars iar. Credeti ca am un scurt pe undeva sau poate sa fie aeroterma gripata si sa nu invarta cum trebuie?
nastasedan
Re: Problema rezistenta aeroterma
02 Mar 2016, 12:19
Auzi ceva zgomote suspecte ? Daca mergea doar in treapta 4, e posibil sa fie foarte gripata :))
nepo25
02 Mar 2016, 14:27
Zgomote suspecte auzeam doar in treapta a2a si putin in prima treapta, dar dupa ce am inlocuit rezistenta nu s-a mai auzit. Asa ma gandeam si eu, sa fie gripata si sa aiba nevoie de tensiune mai mare si automat sa arda rezistenta.
02 Mar 2016, 15:20
Nu e vorba de tensiune, ci de curent aici. Daca aeroterma merge mai greu, consuma mai mult curent (adica amperi) decat e calculat pe treapta respectiva. Nu cred ca e e arsa rezistenta, undeva pe ea e inserata o siguranta termica care se poate arde. Era undeva un topic despre asta. Siguranta respectiva se poate inlocui, cu ceva greutate la lipirea capetelor respective, intrucat fludorul se poate topi din cauza temperaturii locale.
nepo25
02 Mar 2016, 15:28
O sa caut sa vad ce pot gasi. Multumesc mult. Trebuie sa o fac pentru ca vine caldura si o sa trebuiasca sa pun AC-ul in functiune, iar pe treapta a4a imi rupe capul
