boditza
Probleme contact
21 Ian 2016, 20:42
Am si eu o problema la contact si anume ca nu da la automat dar destl de rar. Practic se aprinde bordul pe treapta 2 dar cand dau spre treapta a 3-a nu se intampla nimic.
Se intampla destul de rar dar se intampla. Ca sa o pornesc trebuie sa scot cheia complet din contact apoi sa incerc iar.
La scanare cu VCDS am eroarea asta :
Part No SW: 1K0 953 549 AQ HW: 1K0 953 549 AQ
Component: J0527 636 0070
Coding: 0012042
Shop #: WSC 04941 785 00200
VCID: 010996085818CC3652-8054
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
1 Fault Found:
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
S-a mai lovit cineva de problema asta?
Re: Probleme contact
21 Ian 2016, 21:55
Schimba partea electrica a contactului.
boditza
22 Ian 2016, 23:06
Stii cumva daca e cel cu codul asta 1K0905865?
