Stefano
Senzor filtru aer
21 Ian 2016, 18:21
Am și eu o problemă la senzoru de la filtru de aer așa zice mecanicu se aude o bătaie când o accelerez .Și aș dori să știu ce indicator ar trebui sa se aprindă dacă scot senzoru că la mine nu se aprinde când îl scot. Mașina e din 2003 1.9 TDI
andrey_f_c
Localitate: Arad
Re: Senzor filtru aer
04 Ian 2017, 23:46
Doamne iarta-ma... nimeni nimic?? ai gasit solutia?
Seat Alhambra; 1,9 TDI, 2003, 115 CP/Arad
andrey_f_c
Localitate: Arad
12 Ian 2017, 13:06
Sa vedem daca gasesc o solutie....
Azi dimineata vin pe o portine de 15 km de autostrada si la intrare, cand ii dau pedala, se aude un scurt ""bufff""" si apoi pierde in putere...... oricat de mult as apasa pedala (pana la podea) nu merge mai mult de 110 km/h.
Am mai patit o data aceasta chestie pe drumul Arad-Oradea, unde la final am constatat ca e scos furtunul de la filtru de aer (cel cu senzor, parca debitmetru de aer ii spune). si dupa ce l-am pus la loc a mers fara probleme.
Azi dimineata aceleasi simtome, insa furtunul e la locul lui.
Abia astept sa ajung acasa si sa ii dau un "scan" cu VCDS-ul sa vad ce eroare imi da.
Maine postez aici eroare, poate gasesc o solutie la ea.
andrey_f_c
Localitate: Arad
13 Ian 2017, 12:22
Eroare scanat cu VCDS:
Adress 01: Engine...
Part No: 038 906 019 FC
Component: 1.9t R4 EDC G001SG 1455
1 Fault Found
17965 - Charge Pressure Control
P1557 - 35-00- Positive deviation
Din cate imi dau seama e vorba de valva de presiune.
Stie cineva sa imi traduca exact despre ce e vorba si cum se remediaza?
andrey_f_c
Localitate: Arad
27 Ian 2017, 12:47
Am gasit care a fost problema la codurile mele de eroare.
Furtunasele care merg la cele douya supape de presiune (prinse de caroserie in spatele motorului - nu stiu cum le spune) erau sugrumate.... Sugrumare se pronunta mai des cant o acceleram fortat si se datora faptului ca acele furtunase le prindea sub o valva/levier. am prins furtunasul cu un colier din plastic. si de atunci nu mai am pribleme.
