TIBI
probleme cu xenonul after market
19 Ian 2009, 11:00
de ceva vreme mi-am pus xenon pe leon.toate bune si frumoase...lumineaza excelent...eram incantat
curand am constatat ca la prima pornire unu din becuri se stinge,cel de pe dreapta, si-mi apare martoru de bec ars
dupa 5 min de mers nu mai face,ramane pornit pana cand le opresc eu.
mi se opreste acelasi bec si cand dau flashuri si iar apare martoru in bord.de fiecare data cand mi se opreste/stinge becul sunt nevoit sa opresc si sa repornesc luminile.e f f stresant
a mai patit cineva asa?
un remediu imi poate spune cineva?
huse piele schimbator
ace117
Membru Fondator
Localitate: Sf. Gheorghe
Re: probleme cu xenonul after market
19 Ian 2009, 11:39
Am patit la proiectorul din stanga.
Dupa ce le sting si le aprind de cateva ori isi revine.
E vorba de balast, ce trebuie schimbata pe partea respectiva.
Imagine Imagine
marian_iam
V.I.P.
19 Ian 2009, 11:55
inca n-am avut bafta asta!
si sper sa nu fac rost de ea!
la mine merg ok pana acuma.
Opel Astra GSI
crysu
the yellow one
19 Ian 2009, 12:13
La fel imi face si mie ... dar daca le opresc si le pornesc imediat merge ... in ultimul timp nu mi-a mai facut ...
am vorbit cu un prieten care se pricepe si cica ar trebuie o rezistenta mai mare pe becul respectiv
In trecut: Seat Leon 1.6
TIBI
19 Ian 2009, 12:58
am facut rost de niste condensatori.nu stiu cati microfarazi(sper sa zic bine)
sambata i-am pus si cablurile care imi anuleaza eroarea,dar daca dau flash ori las pe faza lunga mi se stinge un bec.
deci inutil
incep sa am dubii in privinta lor si sa cred ca m-a mancat undeva sa-mi iau asa ceva.
TIBI
19 Ian 2009, 12:59
crysu scrie:
si daca comuti pe faza lunga iti merg?
nu se sting?
marian_iam
V.I.P.
19 Ian 2009, 13:24
tibi ... tu le ai pe alea de 35 W nu??
incearca si de 55W care, din cate am inteles sunt de aceiasi putere cu becul cu H.
Opel Astra GSI
TIBI
19 Ian 2009, 13:38
da,de 35 sunt.
19 Ian 2009, 14:43
Salut.
Posibil sa fie din cauza invertorului, adica a balastului, nu le poti schimba in garantie?.
Probabil rezistenta montata in interior nu face contact bine.
Am inteles ca anumite instrument-clustere se pot recoda sa nu mai verifice daca sunt becuri arse si care din ele sa fie excluse de la verificare. In felul asta se elimina acea rezistenta care consuma inutil.
eddy_wtx
LowRider
19 Ian 2009, 21:00
Si mie imi face la fel, insa am observat ca doar cand e rece afara (dimineata)
Dupa 10 minute de la pornire, pot sa ma joc in orice fel, inclusiv cu faza lunga, ca nu mai are probleme :D
...Si m`am obisnuit...
TIBI
19 Ian 2009, 22:31
am mai observat ca si trepideaza lumina.
m-am uitat la far si e bine prins in bara(sau in ce se prinde)
@baltazar da,am 2ani garantie la set,dar tipul de la care le-am luat are doar tipul asta de balasturi.
setul e cumparat de la ''esteticul'' de pe siteul stim noi care(cel controversat :wink: ),in mod sigur ai vazut anuntul lui.
TIBI
19 Ian 2009, 22:32
BALTAZAR2003 scrie:
Salut.
daca m-as si pricepe cum sa fac ,ar fi bine.o sa intreb pe cineva cu vag-com
multam de pont
o sa incerc tot posibilul pt ca m-au disperat.
pe passat ,golfuri 4 merg toate snur.cunosc cateva persoane care au luat de la el,dar nu au hibe
19 Ian 2009, 23:09
Poate este doar un balast defect, se schimba, incercarea moarte nu are, mai ales ca ai platit pentru asta. Am un prieten care a patit la fel la bmw si a rezolvat cu un simplu condensator electrolitic 4700 microfarad/35V, montat in paralel pe alimentarea care intra in balast.
Daca trepideaza lumina, vezi sa nu fie becul fixat incorect, ori poate se modifica intensitatea descarcarii in gaz si de acolo senzatia de trepidat.(deci tot vina balastului)
Nu stiu daca se poate recoda cu o interfata simpla veg-com, cred ca trebuie vag commander, ori ceva de genul ala.
Am vazut pe un forum de skoda ca ar merge si teoretic masinile sunt la fel, ori aproape la fel.
Eu astept as vina vara si sa pot sta afara la masina cu computerul. :D
crysu
the yellow one
20 Ian 2009, 13:32
TIBI_84 scrie:
crysu scrie:
nu se sting?
Imi merg daca comut pe faza lunga... o singura data mi s-a stins un bec dar la fel .. am stins becuriel si le-am apris imediat si au mers
20 Ian 2009, 17:23
BALTAZAR2003 scrie:
Din pacate cu vag com nu merge. Se poate cu vag can commander, insa e destul de periculos. Trebuie rescrise cateva eeprom-uri, iar odata facuta rescrierea, foarte greu mai pot fi aduse la starea initiala.
