Kenzo9
Localitate: Pitesti
Problema lumini
29 Dec 2015, 23:25
Salut , am un seat leon 2011 si de cateva saptamani mi au aparut 3 erori legate de lumini , am verificat luminiile si se aprindeau toate , dupa o saptamana de la aparitia erorilor am constatat ca nu imi merg toate becurile spre ex cand semnalizez stanga se aprinde doar becul din far , cand semnalizez dreapta se aprinde aripa si stopul si cel din far nu , este o chestie gen "invert" ce merge pe dreapta nu merge pe stanga si invers , asta la tot (avarii , stop frana , pozitii) , am dus.o la un electrician bun si mi a spus ca este un microprocesor care trimite semnale unor senzori pt lumini , si trebuie schimbat , reparatia costa in jur de 600-1000 lei , mentionez ca erorile au aparut de cand s-a lasat frigul si in perioada asta m-a lasat si bateria , electricianul mi-a spus ca ar putea fi de vina si bateria pentru ca s-a stricat aceel microprocesor , pt ca nu ar fi avut energie suficienta . A patit cineva asa ceva? Mi a spus ca pana pe 31 o sa fie reparata si o sa va tin la curent
Seat Leon 1.6 TDI 105cp 2011 Ecomotive
Vlad.
Re: Problema lumini
30 Dec 2015, 00:52
Cred ca cel mai bine intrebai prima data niste posesori de Logan. Acolo am vazut la multe masini fix ce descrii tu. Problema e clar undeva pe instalatia electrica, ma cam indoiesc sa fie din cauza bateriei. Bateria cand moare mai deregleaza un ceas, niste functii Auto pe la geamuri, dar n-am auzit sa se intample ce ai patit tu.
Re: Problema lumini
30 Dec 2015, 09:33
Electricianul ala ii mare priceput :) dupa pret cred ca ai fost la dealer! :) ...
Prima operatie pe care trebuie sa o faci ii sa verifici fiecare bec, sa fie ce a scris producatorul in carte si sa faca bine contact in soclu, eventual le inlocuiesti cu becuri noi, sa nu fie nici un dubiu.
Foloseste eventual un spray de contacte pentru socluri...
Verifica forma de cablu care face legatura intre caroserie si hayon, sa nu fie tocate si sa faca scurt acolo.
Verifica sigurantele.
Si becurile de pe aripi trebuiesc verificate, eventual legaturile, sa nu vaca scurt in mufa din aripa.
Kenzo9
Localitate: Pitesti
Re: Problema lumini
06 Ian 2016, 01:25
A fost computerul de comfort . . . .
Cristian Vls
Localitate: Galati
Re: Problema lumini
28 Feb 2016, 15:29
Am si eu aceeasi problema ca a ta. Unde mai exact este situat computerul de comfort si ce trebuie schimbat la el(siguranta, releu ceva) sau daca trebuie schimbat el cu totul.
Seat Leon 1P 1.6 TDI 2011 Black
Dorinwrx
Re: Problema lumini
16 Ian 2022, 17:49
Salut. Și eu am o problema. Nu îmi mai merg stropirilor de frâna. Inclusiv lampa tip led de sus. Dintr-o data mi-a epc in bord și nu mai merg. Are cineva vreo varianta de idee de unde sa încep căutările spre a-mi rezolva problema singur fără sa mai merg la service?!
Re: Problema lumini
18 Ian 2022, 09:54
Daca e vorba de stopuri (presupun ca despre asta e vorba), poti verfica switchul de la pedala de frana. Se vede oricum la diagnoza, insa daca nu ai asa ceva scoate-i conectorul si pune-l in scurt. Ar trebui sa se aprinda stopurile, daca problema nu e din alta parte
