Skubidu
Probleme RC Aura
16 Dec 2015, 22:30
Salutare tuturor. Nu de mult sunt fericitul posesor al unui Seat Toledo 1M, 1.9 Tdi Alh. Masinuta e foarte sprintena pentru cei 90 CP care ii dezvolta si sunt ff multumit de ea. Dar in urma cu 2 saptamani a trebuit sa plec, si am lasat-o in parcare, nepornita, neatinsa. Cand am revenit, surpriza!..bateria era moarta, am incercat sa o " resuscitez "..nimic. Buun, am schimbat bateria, cand m-am urcat din nou mandru la volan, masinuta porneste la prima cheie, foarte incantat zic sa fac un drum cu ea. Am observat totusi ca Aura cere cod, nu e nimic in neregula deoarece am codul in cartea audio a masinii. Am bagat codul, aura canta melodios pe radio, mi-am zis ca am rezolvat si problema asta..sa pornesc la drum. :drive Dupa ce m-am plictisit de radio am vrut sa ascult muzica de pe CD ( magazie cu 6 CD-uri ), apas butonul "Tape/CD"..nu se intampla absolut nimic, crezand ca a fost doar pur imaginar, mai apas o data, si inca o data, si inca de 10 ori..nimic. Precizez ca magazia de CD-uri se auzea cum incerca sa citeasca CD-urile, zgomoturile au fost specifice, cele de verificare. Am oprint, am scos suportul de CD-uri si ca sa vezi, era condens pe el..l-am sters bine, am scos CD-urile, le-am reiontrodus, nimic. Cand am urcat in masina am constat ca parbrizul era inghetat pe dinauntru, e normal?.. Stiu ca v-am rapit cateva min din viata, dar va rog din suflet, ajuta-ti-ma, sunt mort fara aura-ul meu, imi place la nebunie sistemul audio stock de pe modelele astea. Multumesc frumos si sarbatori fericite va doresc!
P.S: stiu ca am postat la leon ( e aceiasi treaba, Toledo, leon..) dar am vrut sa-mi maresc sansele la un raspuns, multumesc.
Toledo 1M 2001 1.9 Tdi 90cp
Re: Probleme RC Aura
26 Dec 2015, 20:38
Pai ce eroare apare pe display-ul de la radio?
CD error?
vezi daca ai umed sub mocheta, stanga dreapta..... :cheers
26 Dec 2015, 22:38
Subiectul a fost discutat aici viewtopic.php?f=42&t=21474&p=402921#p402921. Topicul asta ar trebui sters, a zis ca s-a rezolvat problema.
Trent
Re: Ceas presiune Turbo
14 Mai 2016, 00:56
Salut baieti , prima data pe site si sper sa postez unde trebuie. Am achizitionat in urma cu 1 an un Leon 1M din 2002 , toate bune si frumoase fara probleme majore, pana in urma cu putin timp cand mi s-a cam dus sistemul audio si asta e o problema mare pentru mine. Precizez ca sistemul este cel original, AURA Sound System si eram chiar incantat de el la inceput. Intre timp s-au dus ambele tweetere de pe fata si cred ca si cele de pe spate sunt pe duca.
Nu prea ma pricep la sisteme audio pentru masina astfel ca n-am nici cea mai vaga idee ce model s-ar potrivi si de unde le-as putea achizitiona.Am tot cautat pe net dar n-am gasit nimic. Ma poate ajuta cineva ? As ramane vesnic recunoscator. :)
