Leon 1M 2004, oglinda stanga nu se incalzeste si nu merge sa ii modifici pozitia din butoane, cea din dreapta functioneaza perfect. Am desfacut oglinda si am observat ca la unul din cele 2 motorase are un picior rupt:
Am gasit pe net dupa codul ansamblului (a10-520/306) cum arata piesa intreaga:
Ma bate gandul sa incerc sa bricolez la ea, dar nu prea am cum sa-l desfac mai mult de atat. A mai patit cineva asa ceva cu piciorusele de la motoras? Aveti idee de unde gasesc sa cumpar doar piesa asta rotunda? Pe net nu prea am gasit nimic.
Mersi !
O sa verific firele sa vad cum sunt asezate. Daca opresc motorul si il pornesc iar merge ok pana la prima reglare, de la a doua iar o ia razna. Ma gandesc sa nu fie diferente intre motorase stanga vs. dreapta ?
cat timp le pot regla si functioneaza e ok.
