seat leon 2.0 tdi 125 kw 170 cp fr si asi vre sa pun jante pe 19 se pot monta momenta masia a venit din fabrica cu jante r18 eu vreau sai pun 235 35 r19 8J jantele de se monteaza pe seat leon cupra si nu stiu daca imi ating va multumesc sper sa ma poata ajuta careva
rotile de pe Cupra (jante + cauciucuri dimensiuni stock Cupra) intra fara probleme pe masina, fara sa atinga, doar ca nu sunt omologate (daca are vreo importanta pt tine). masina ta nu este FR, pare un 2.0 TDI style/stylance posibil cu soft.
este fr nu mai are jantele originale pentru k ileam schimbat si bara din fata asa lam loat dar in acte si motoru e 2.0 125 kw 170 cp ai ideie care sunt avantajele si desavantajele cu jante pe 19?
si am urmatoarea problema in momentul cand pornesc motorul nu ajunge temperatura nici la 50 de grade si pornesc electroventolele de racire a radiatorului merg in jur de 2 minute si se opresc tim de 30 de secunde si repornesc iar si se repeta tot asa in mers la drum lung nu imi mai fac totu se intampla su climatronicul oprit pe of am scos mufa dela compresoru de ac si tot la fel fac am schimbat lichidu de racire si nimic in momentul cand pornesc electroventolele motorul se tureaza in 1000 de turati si cand se opres motoru isi revine la turatia normala am scos siguranta prin care trece alimentarea electroventolelor si motorul are aceleasi simtome se tureaza timp de 2 minute dupa care isi revine si tot asa bulbul de citeste temperatura e ok am fost la 3 servisuri auto iau facut diagnoza si nimic niceo eroare aveti ideie care va ce ar putea fi va multumesc
Avantaje ? Dezavantajele s-ar rezuma la cost, rigiditate. Pt ce vrei 19" ? Mie 18 mi s-au parut incomode pt drumurile noastre
masina este foarte usoara si in momentul can am schimbat jantele si am pus pe 19 am o stabilitate mult mai buna diferenta e mare cat pentru suspensie nu simt niceo diferenta fata de cele pe 18
