DDaniel
Localitate: Falticeni, Suceava
Problema ESP
18 Noi 2015, 19:53
De fapt cred ca e o problema de TCS, cand accelerez de la treapta a II a in sus imi clipeste becul de ESP si uneleori face ca si cand intra controlul tractiunii adica taie din acceleratie pentru o secunda sau doua, nu mai mult. Nu am iesit din oras sa vad daca face si la viteze mai mari, iar daca dezactivez ESP ul apasand butonul dintre scaune e OK, nu mai apare problema, de fapt nu e OK ca nu functioneaza optiunea. Sa nu credeti ca rupe aderenta motorul de 1.6 benzina cu cei 102 cai ai sai din care sigur unii sau pierdut de herghelie :lol: si din aceasta cauza se activeaza ESP ul sau TCS ul, mai ales ca nu vorba de o acceleratie fortata. Am cercetat pe forumuri si nu am gasit nimic concret doar ceva despre senzorul longitudinal. Ce credeti despre asta, a mai intalnit sau patit cineva problema?
ClotzA
Localitate: BXL
Re: Problema ESP
18 Noi 2015, 20:43
Nu am patit, dar am mai vazut pe forumuri din afara problema asta.
Daca esti sigur ca nu circulai pe gheata, cauza ar putea fi date eronate primite de la senzorii ABS
In primul rand, iti sugerez sa faci o scanare sa vezi daca nu prinzi eroarea pe VCDS. http://workshop-manuals.com/seat/leon-m ... on_system/
Apoi verifica:
- Cablajul de la senzorii de la fiecare roti, sa nu ai vreun fir ros (nu-i obligatoriu sa dai jos roata, intoarce de volan si ai acces la ei)
- Senzorii ABS sa nu fie murdari http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... n-10-steps
DDaniel
Re: Problema ESP
18 Noi 2015, 22:26
Am uitat sa specific, am verificat cu Vagcom si nu am nici o eroare relevanta problemei, ca lipsa unui twiter si defectul microcontactului din usa sofer nu pun astfel de probleme, iar astazi nu a nins pe la mine, am mers pe uscat. Maine o sa merg sa inspectez senzorii de ABS si firele acestora, dar ABS ul functioneaza si nu inteleg legatura cu cresterea vitezei, TCS ul functioneaza doar de la 15-20 km/h in sus oare?
ClotzA
Localitate: BXL
Re: Problema ESP
20 Noi 2015, 00:03
Stiam ca toate sistemele, TCS/ESP/ABS folosesc aceeasi informatie venita de la sensozii ABS de la roti.
TCS-ul se activeaza cand accelerezi (indiferent de viteza masinii) si o roata se invarte mai repede ca cealalta. Daca senzorul abs ii trimite informatii false, masina le poate interpreta ca pe un derapaj.
DDaniel
Re: Problema ESP
22 Noi 2015, 17:14
ClotzA scrie:
Am mers cu masina in timp ce aveam conectat VAGCOM ul si toti patru senzorii de ABS indicau aceiasi viteza. Dar in timp ce stateam pe loc cu motorul oprit si fara sa ma misc in masina Lateral Accceleration Sensor G200 da o valoare intermitenta de 0.16-0.18, E normal sau asta e senzorul cu probleme?
Re: Problema ESP
22 Noi 2015, 17:20
In timp ce stai pe loc nu trebuie sa acceleratie laterala.
Pe de alta parte daca este relevanta o asemenea eroare , apare in erori vag-com....oricum eu aici as sapa mai adanc. :hi
DDaniel
Re: Problema ESP
24 Noi 2015, 21:22
ClotzA scrie:
Ai avut dreptate, nu stiu in ce situatie au ajuns acele urechi metalice unde se fixeaza cablul senzorului de ABS, sa fie strambe, dar "meseriasii" :tongue de la service ul unde am schimbat discurile si placutele, nu au mai fixat acel fir si acesta sa ros de janta. Deruland inapoi imi dau seama ca era normal sa fie ros, deoarece nu aveam erori, am mai observat ca in mers cu ESP ul oprit, acul de la vitezometru mai topaia si stiu ca viteza este data de pe senzorul de ABS stanga fata, deci acesta trebuia sa fie cu problema. Daca nu dadea erori inseamna ca prin frecarea cu janta metalica se forma un curent electrostatic, curent care era interpretat de calculator ca fiind un semnal de la senzor.
Azi am avut ceva timp si am fost la service unde am dat jos roata stanga fata in ideea de a demonta un senzor de ABS. In timp ce un baiat se uita dupa senzor mie mi-a sarit in ochi cablul ros, nu am avut altul pe loc asa ca l-am izolat, am indreptat suportul de metal, am fixat cablul am montat roata si am plecat in teste si sunt iar un om fericit :yah . Acum astept zapada sa ma dau in parcare la K sa vad cum functioneaza ESP ul :bounce:
