DDaniel
Localitate: Falticeni, Suceava
Erori VCDS
03 Noi 2015, 18:29
Salutare,
Daca se poate, un pic de ajutor, mi-am luat un cablu VCDS am instalat programul si driverele si am facut o scanare, surpriza, erori cam multe.
Cea de la usa soferului stiam si am comandat http://www.aliexpress.com/item/2015-Brand-New-Left-Door-Lock-Micro-Switch-Fit-for-VW-Passt-B5-Bora-Polo-Golf/32450944821.html, am mai patit la Ibiza si stiu cum sa repar defectul. Prima cea cu senzorul de acceleratie nu o inteleg, la airbag mi-au spus unii ca in situatia fericita nu stau bine mufele de sub scaun daca nu e o plasa in sezutul scaunului, asta cu CAN Gateway nu am gasit nici pe instructiuni ce e, ce cu radio am schimbat antena inclusiv soclul, acel ce cuprinde si amplificatorul de semnal, am masurat curentul din radio si da 11.2 V pe antena si tot e o eroare vad. Cea cu haionul nu stiu iar twiterul din usa la sofer lipseste, scos de mine pentru ca nu am avut plasticul cu suport si gauri pentru el.
Tuesday,03,November,2015,17:39:12:37412
VCDS Version: Release 11.11.0
Data version: 20111111
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
Part No: 06A 906 033 DA
Component: SIMOS71 1.6l 2V 8422
Revision: --H04--- Serial number: SEZ7Z0E2866721
Coding: 0000071
Shop #: WSC 80620 120 183070
VCID: 61C3D420B852B56
1 Fault Found:
18047 - Accelerator Position Sensor 1/2 (G79/G185)
P1639 - 008 - Implausible Signal - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
RPM: 800 /min
Absolute Pres.: 340.5 mbar
Load: 9.8 %
Load: 7.1 %
Readiness: 0010 1001
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 C HW: 1K0 909 605 C
Component: S3 AIRBAG VW8 013 2100
Revision: 02013000 Serial number: 0033HD04E73L
Coding: 0021299
Shop #: WSC 06402 785 00200
VCID: 2C5D75148F1028E
2 Faults Found:
01221 - Crash Sensor Side Airbag; Driver Side (G179)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent - MIL ON
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H09 0110
Revision: 09 Serial number: 270010510507CA
Coding: 3D3F0340078202
VCID: 29538C0080E23D6
2 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 24
Reset counter: 130
Mileage: 176159 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:12:28
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 24
Reset counter: 130
Mileage: 176159 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:12:31
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX1.lbl
Part No: 1T0 959 701 A
Component: Tuersteuergeraet 09 0139
Coding: 0000016
VCID: 356B50705C5A696
1 Fault Found:
00100 - Drivers Interior Locking Button (E308)
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 BL
Component: 01 KSG 0301
Coding: 99C000BC090005054C4F090000
VCID: 7BFF86483AFE7F6
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
1 Fault Found:
00893 - Switch for Trunk Handle (E234)
007 - Short to Ground - Intermittent
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 5P1 035 152
Component: Radio BNO 0031
Coding: 0020400
VCID: E6C9473CD17C52E
2 Faults Found:
00856 - Radio Antenna
011 - Open Circuit
00874 - Treble Speaker Front Left (R20)
011 - Open Circuit
DDaniel
Re: Erori VCDS
03 Noi 2015, 18:52
:? :? :? :? Am postat aiurea!
dzaraider
clubSEATCUPRAro Team
Re: Erori VCDS
03 Noi 2015, 19:59
salut,
legat de:
Coding: 0021299
2 Faults Found:
Din cate vad eu aici, eroare nu are nici o legatura cu nici un senzor din scaun. Este senzorul de impact pentru airbag-ul cortina/lateral de pe partea soferului. Acesta este plasat fie in stalpul pe care e fixata centura soferului fie in portiera, fie pe prag, pe interior undeva in dreptul scaunului(e bleu si are un conector galben care intra in el din cate stiu). Ca si probleme, daca nu a avut vre-un accident pe partea aia, se mai roade instalatia electrica care intra in usa (daca senzorul e in usa), sau se strica conectorul daca e pe prag daca a fost lovit, sau se mai strica senzorul.
Pentru pedala de acceleratie:
18047/P1639/005689 - Accelerator Position Sensor 1/2 (G79/G185): Implausible Signal
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Reduced Engine Output
Possible Causes
Wiring and/or connections faulty
Faulty ECM
Faulty Accelerator Pedal
Possible Solutions
Check Measuring Block Readings for Accelerator Pedal
Check Voltage Signals from ECM to Throttle Pedal (see factory repair manual)
Check Wiring and Connectors from ECM to Accelerator Pedal
Special Notes
There are 2 sensors in the accelerator pedal, both should increase in the same direction as the accelerator is pressed but they have different scales. This means one counts from 0 to 100, while the other one counts from 0 to 50.
Accelerator Position Sensor faults can be caused by issues with the Oxygen Sensor(s) and it's wiring. Please verify this BEFORE replacing the ECM or Accelerator Pedal. Accelerator Pedal failure is very rare.
:cheers
Ultima oară modificat 03 Noi 2015, 20:01 de către dzaraider, modificat 1 dată în total.
Vlad.
Re: Erori VCDS
03 Noi 2015, 20:00
Mie unul asta nu-mi place deloc:
Ori s-a deplasat ceva pe acolo pe la mufe, ori a fost troznita masina in lateral.
DDaniel
Re: Erori VCDS
03 Noi 2015, 20:41
Cei drept azi am schimbat sonda lambda, prima. Motivul a fost ca am mers la un amic care lucreaza la o statie ITP si mi-a masurat gazele, indicele lambda dadea aiurea iar din acest motiv hidrocarburile erau mult peste limite, adica 300 la relanti fata de 15 acum cu sonda schimbata, sonda am luat-o de la dezmembrari doar de test pentru ca o sa iau una noua, am gasit Denso, pe model de masina, nu universala, la 160 de lei.
Maina nu a fost lovita si chiar am vazut airbagul cortina cand am scos tapiteria de pe cupola ca sa inlocuiesc suportul la antena, se intinde pe toata laterala masinii, aproape pana in portbagaj. Si pe deasupra un foarte bun tinichigiu/mecanic mi-a verificat-o, singurl lucru remarcad de dansul fiind aripa fata stanga care a fost demontata dar nu vopsita.
O sa incerc sa identific senzorul, stiu cum arata dar nu stiu unde e, dar pentru cortina este doar un senzor? nu sunt mai multi?
http://www.clubseat.eu/viewtopic.php?f=78&t=13258 de aici stiu cum arata, asta ca sa vedeti ca citesc forumul
dzaraider
Re: Erori VCDS
03 Noi 2015, 21:10
cortina nu are un singur senzor, dar ala (g179) este responsabil pentru declansarea airbag-ului lateral, cel din scaun, dar o sa declanseze si cortina in cazul unui impact lateral in zona soferului.
DDaniel
Re: Erori VCDS
03 Noi 2015, 21:22
dzaraider scrie:
In cazul asta daca e vorba de cel din scaun sunt mai linistit, sper sa fie cablul rupt in locul unde se inchide usa, asta am gasit pe multe forumuri. Cred ca mufa de sub scaun nu este, rasfoind prin actele masinii am gasit o factura pentru o diagnoza din 2014 cu aceasta problema si ma gandesc ca nemtii sau uitat sub scaun. Maine mi-am luat liber de la serviciu pentru a ava timp sa caut aceasta problema, sper sa-i dau de capat.
Apropo cum se aliniaza clapeta de acceleratie dupa ce o curat? sper sa am timp sa fac si lucru asta maine.
dzaraider
Re: Erori VCDS
03 Noi 2015, 22:08
sa ne tii la curent, sunt convins ca o sa ii ajute si pe altii pe viitor solutia.
al bundy
Re: Erori VCDS
04 Noi 2015, 08:24
Crash senzor pentru cel lateral, nu pentru cel cortina, este in usa soferului sau a pasagerului, verifica firele din usa, pentru cortina, senzorul este la baza stalpului C.
DDaniel
Re: Erori VCDS
05 Noi 2015, 17:05
Firul galben era rupt, exact cel pentru airbag, am fost foarte bucuros pentru ca a fost o reparatie simpla si nu am avut de cautat senzorii de prin usi sau stalpi. Totusi o reparatie cam made in romania, adica a tras un fir prim mufa care la lipit la capete rupte, cei drept in mufa erat urnata o rasina si nu sa putut scoate contactele. Apoi cu o scula smechera a sters eroarea si a facut un test de 30s sa vada daca se mai aprinde becul de airbag fapt ce nu sa mai intamplat. A mai ramas un singur meg aprins, cel de la benzina :lol:
Gabson
Re: Erori VCDS
14 Sep 2018, 20:23
Bună la toți ! Sunt nou pe forum și nou posesor de Altea ! Am pe tester câteva erori poate mă puteți ajuta cu ele , in mare știu despre ce este vorba dar vreau să mă asigur
Imagine.Imagine.Imagine
