Salutare! Sunt nou pe aici dar sper sa ma descurc cu regulile. Am urmatoarea problema la masina ( Seat Toledo 2003, 1.6 16v, cod motor BCB): am benzina in rezervor sa zicem sub jumatate. Cand ajunge la un sfert din rezervor, daca intru intr-un sens giratoriu ori ocolesc o groapa/denivelare si invart mai brusc de volan, pentru intervale scurte de timp nu-mi mai indica corect combustibilul. Practic, pentru cateva secunde imi apare becul la ceasul de combustibil, ma avertizeaza sonor, apoi isi revine (pana la urmatoarea bruscare a volanului
). In acelasi timp, imi cade acul vitezometrului si nu-mi mai inregistreaza km instant. Ei bine, daca ceasul combustibilului isi revine pana la urmatoarea bruscare, vitezometrul si cititorul de km ...adio...pana la urmatoarea pornire (iar atunci daca am noroc funtioneaza, daca nu.....!). Am observat ca daca am benzina in rezervor peste jumatate nu mi se intampla acest fenomen (ori daca s-a intamplat, a fost extrem de rar). Un electrician si-a dat cu parerea (si cu testerul), si mi-a spus ca este dintr-un senzor de pe cutia de viteze. Asa ca m-am sacrificat si am cumparat senzorul respectiv (marca Topran made in Germany), l-a montat, am plecat cu vitezometrul bun de la electrician, iar dupa 2 km a cazut iar acul. Electricianul a spus ca este (probabil )alta problema
. Probabil va dati seama ca se eu ma gandeam la treaba asta in timp ce plangeam dupa banii pe care ii dadusem pe sensor si pe manopera!
