Stimați colegi, cu toate că nu am avut nici un fel de activitate pe forum de foarte mult timp, iar prin București nu am mai ajuns de câțiva ani, apelez la cunoștiințele voastre.
Și cu toate că e posibil ca unele din subiectele pe care le voi dezbate să fi fost deja discutate, îmi asum în totalitate riscul și apelez la indulgența voastră.
În primul rând, vă salut.
În al doilea rând, am câteva probleme, precum și câteva "mofturi" sau "enervări" .
Inculpatul este un Leon 1M TopSport TDI FWD 2003.
1. iarna trecută, de revelion, mi-a înghețat motorina în răcitorul de sub podea. Am insistat prostește să o pornesc până să îmi dau seama că este înghețată....inclusiv pe furtunele de la filtrul de combustibil. După ce am reușit dezghețarea prin diverse metode, a pornit, fără nici un fel de problemă.
De atunci, îmi pornește la fel, fără nici un fel de problemă, dar în special când este complet rece motorul se întâmplă următorea problemă: când pornește, cu o turație mai mare decât cea de ralanti, în mod normal imediat va scădea până la valoarea de turație de ralanti (diferență de să zic 200 rpm, unde să se oprească această scădere; la mine nu se oprește din scădere, ci coboară cu încă vreo 100-200 rpm ca și când ar vrea să se oprească, după care revine la turația normală de ralanti unde stă constant cum trebuie. Nu știu dacă m-am făcut înțeles exact, dar pe scurt: pornește cu 1100-1200rpm cum ar trebui, după care scade imediat la vreo 700 rpm, după care revine la aprox 900 rpm - turația de ralanti.
Problema a apărut exact după întâmplarea cu motorina. De atunci am schimbat absolut tot ce a ținut de consumabile, am încercat motorina din diverse stații de alimentare. Problema este constantă, în principiu dimineața când este complet rece.
2. de ceva timp am eroarea 00779. Am schimbat senzorul din bară cu unul nou VW/Audi. Nu am verificat cablajul pentru că nici nu am acces și nici nu am știut exact unde ajunge, unde ar trebui să verific continuitatea.
3. iluminarea interioară a clusterului și a butoanelor este făcută în așa fel încât chiar dacă nu am nici pozițiile aprinse, se vor aprindere la pornirea motorului, sau mai degrabă la punerea contactului.
Am căutat cu VCDS-ul să schimb această setare și nu am avut succes.
Vreau neapărat să anulez această setare chiar și dacă e nevoie de o modificare hardware.
Momentan acestea sunt probleme care mă presează și nu le cunosc rezolvările.
O zi bună!
Ar fi trebuit ca lumina afisajului la Alpine sa fie legata de lumina masinii ca sa poti micsora lumina odata cu bordul din regulator.
