vatafu
sfaturi oglinzi electrice si incalzite...
09 Oct 2015, 10:11
bun...se da urmatoarea speta:
mi-a facut unu oglinda praf, pe stanga si cautand una la dezmembrari,sa o inlocuiesc, m-am gandit sa pun direct un set de electrice.Din ce am vazut, citit, imi trebuie, oglinzile si consola pe portiera stanga(unde sunt butoanele de comanda).
Ma intereseaza sa stiu:
- daca imi mai trebuie ceva mufe, modul, etc?nu vreau si rabatate, am inteles ca e mai complicat acolo...
-si de unde pot achizitiona un set complet.
Re: sfaturi oglinzi electrice si incalzite...
10 Oct 2015, 04:34
Si un nou modul comfort ! Si firele aferente, etc...
Dani o sa te lamureasca mai exact, daca o sa vada ! :drive
10 Oct 2015, 14:38
Din ce povestesti, am tras concluzia ca ai geamuri electrice doar pe fata acum si oglinzi manuale. Ca sa treci la oglinzi electrice, iti trebuie nu doar butonul de reglaj oglinzi (nu exista consola cu butoane pentru doar 2 geamuri si joystick de reglaj oglinzi), ci consola cu butoane pentru 4 geamuri si joystick, motorasele din geamuri adecvate actionarii geamurilor si oglinzilor (compatibile cu generatia de module ce-o ai acum pe masina) si instalatiile electrice de pe amandoua usile, instalatii adecvate oglinzilor electrice. Au in plus nu doar firele pentru oglinzi, cea de la sofer are si firele ce vin la joystick. Sau cumperi un set complet de upgrade de la ce ai tu acum la 4 geamuri si oglinzi electrice.
Robert262015
12 Oct 2015, 10:39
daca tot este deschis acest topic, intrebare la exhiparea signo, cu oglinzi reglabil electric, sunt dotate si cu rezistente de incalzire?
Seat Leon 1m 2001 AZD 1.6 1.6v 105cp
12 Oct 2015, 10:40
Da, daca au reglaj electric si /sau rabatare, sunt incalzite :hi
Robert262015
12 Oct 2015, 13:38
Au... da nu cred ca functioneaza... ca pe timp ee ploaie ar trebui sa se evapore stropii de apa de pe ea. :(
12 Oct 2015, 15:23
Probabil ca stii: butonul de reglaj oglinzi trebuie sa fie in pozitia ''neutra'' si butonul de dezaburire luneta apasat!
Robert262015
12 Oct 2015, 15:36
Evident... am sa ma uit mai atent poate am pus din greseala pe vreuna din oglinzi in loc de mijloc.. revin cu reply
12 Oct 2015, 18:04
Oricum la diagnoza Vag com , se vede daca mai sunt functionabile rezistentele din oglinda.
La fel si aprinderea lor din buton. :hi
Robert262015
12 Oct 2015, 19:03
pe vag com numi arata nimic, de functionat cred ca merge 1 fir 2 in partea de sus :S
12 Oct 2015, 19:13
Pe VCDS iti arata doar daca porneste incalzirea pe oglinzi sau nu, in grupurile de masura. Daca rezistentele sunt arse, atunci eventual iti da fault code referitor la incalzirea oglinzilor. Eu nu cred ca-ti usuca oglinzile de picaturile de apa, doar le dezgheata si dezabureste, ca sa usuce apa dureaza mult mai mult. Ori, din cate stiu eu, incalzirea merge doar in jur de 10 minute, apoi se decupleaza. Daca ai dubii, scoate-le afara si masoara-le. Rezistenta trebuie sa fie undeva sub 20 ohmi.
Robert262015
12 Oct 2015, 21:29
Leas scoate dar suruburile de la oglinzi au ruginit si nu pot sa le desfac... eu miam pus la matiz rezistente pe oglinzi si alea se incalzeau bine de se evapora apa de pe ele :D
12 Oct 2015, 22:39
Ce treaba au suruburile la scosul oglinzii? Ai 2 moduri de desfacere: ori scoti doar capacul, ori doar sticla oglinzii. Capacul se scoate cu o surubelnita bagata in gaura de sub oglinda (are un capacel de plastic mic) si miscand acel arc in directia in care iti permite, apoi tragi de capac in sus. Sticla se scoate cu o scula-carlig, prin partea de sus a sticlei, tragand usor de ghearele de prindere de ansamblul motoraselor. Atata tot.
BSBogdan
06 Noi 2016, 02:54
Salutare. Am si eu nevoie de o indrumare. Locuiesc in Anglia de scurt timp am cumparat un Leon 1M 2004(volan dreapta) de 1 saptamana are oglinzile busite si trebuie sa le schimb (sunt deja comandate) chiar daca dezaburirea inca merge. Partea amuzanta acum vine: cand selectez oglinda de la pasager o pot regla fara probleme, iar cand o selectez pe cea de la sofer se regleaza tot aia de la pasager, desi motorasul se aude ca functioneaza in ea. Cateva secunde m-am tot uitat la cea din dreapta sa vad daca se misca , de ce nu se misca, intr-un final renuntand, iar fiind parcat pe sens unic pe partea dreapta a strazii, dau sa ma uit in oglinda stanga(pe care tocmai o reglasem cum imi convenea) sa ma asigur ca pot pleca, dar vedeam numai asfalt. Fiind nedumerit ce s-a intamplat m-au luat nervii, iar dupa cateva secunde cand am realizat ce s-a intamplat radeam ca boul.
Cum vine asta?
Mentionez ca am scos switch-ul (butonul de reglaj) m-am uitat la el, nu pare stricat. Ar putea fi switch-ul sau ce altceva, ca ma bate treaba asta?
Tot citind pe aici am inteles ca oglinzile electrice de Cupra 1M sunt cu 9 fire si cele pt Leon normal sunt cu 5 fire. Am apucat sa comand 2 oglinzi sh de pe ebay.co.uk, amandoua sunt localizate in UK (inca nu au ajuns) si una din ele are 9 fire, culmea exact cea la care nu specifica ca este de Cupra, iar la cealalta la care specifica ca provine de pe o Cupra are 5 fire(englezii sunt pe invers cu totul si multi ffff idioti chiar daca au bani). Intrebarea e daca o pot modifica pe cea cu 9 fire sa mearga la mine, nu stiu sa i le tai pe celelalte sau ceva de genu, sa o adaptez romaneste :).
Seat Leon 1M 2004 BCB 1.6 16v inmatriculat pe UK
06 Noi 2016, 05:48
Aia cu 9 fire e si cu rabatare electrica, cealalta nu. Amandoua merg pe o masina cu oglinzi electrice fara rabatare electrica. E normal sa faca asa cand le reglezi - cand reglezi la sofer sa mearga amandoua si cand reglezi la pasager doar aia.
