adydo
pilot automat
05 Oct 2015, 11:06
Salutare.Am un Seat Altea FR 2.0 TDI 170 hp din 2007.Sunt multumit de masina si de felul cum se comporta plus ca e si norocoasa...avand in vedere ca niste mecanici priceputi si autorizati mi-au schimbat distributia si au strans suruburile stramb fapt care mi-a sarit de la punct dupa 2 luni adica 4000 km norocul a fost ca dupa ce a fost pusa iar la punct au fost refacute toate filetele si masina a pornit si ruleaza la fel de bn.
Am intampinat 2 probleme la masina asta una e pilotul automat care pe tester arata ca functioneaza dar in realitate nu mai cupleaza deloc a inceput prin a iesi de pe pilot in timpul mersului pana nu mai finctioneaza (pe tester arata ca e ok)
A doua prob nu stiu cat e de problema :) simt in pedala de acceleratie usoare vibratii in timpul mersului mai ales la viteza mare.
multumesc anticipat de sfaturi
Re: pilot automat
05 Oct 2015, 20:50
Iti idica un bec/lampa ca functioneaza, atata tot? da?
Diagnoza Vag-com , si acolo poti testa mai atent functiile.
ai pus cumva becuri led pe stop frana? :drive :hi
Re: pilot automat
05 Oct 2015, 21:24
Verifica in VCDS switch-urile de la pedala de frana si la cea de ambreiaj. Doar de la ele poate iesi de pe tempomat in timpul mersului. Nu are treaba daca a pus sau nu leduri in loc de becuri, i-ar fi indicat in bord ca are bec ars si atat.
adydo
Re: pilot automat
06 Oct 2015, 08:17
Da asa e nu am schimbat becurile.tester sincer nu stiu de care a fost atat mi-a zis ca lui pe tester ii arata ca functioneaza fara vre-o eroare.
Am mai citit ca trebuie curatata placuta din interiorul manetei, pe care am curatat-o usor cu cateva betisoare de urechi care s-au facut negre dar fara rezultat.
Dany19940 ma poti ajuta cum gasesc switch-urile de la pedale?ms mult tututor
Re: pilot automat
06 Oct 2015, 11:56
Pai mai intai verifica cu un tester adecvat masinii, gen VCSD sau VAS. Acolo poti vedea fiecare switch in parte daca functioneaza. Ma refer la cele doua mentionate la pedale si cele de la maneta de tempomat. Switch-urile de la pedale le vazi bagand capul sub bord, dupa ce demontezi placa de plastic de sub bord ce le acopera. Dar pana sa ajungi sa umbli la ele, mai intai verifica-le cum am zis.
adydo
Re: pilot automat
06 Oct 2015, 12:51
Ok o sa caut un tester adecvat.merci pt ajutor
