Radu Tamas
Localitate: Simleu Silvaniei
Incalzire in scaune.
29 Sep 2015, 08:50
Buna tuturor.Sa ma scuzati daca este topic,la-m cautat dar nu am gasit concret.Mi-ar trebui un DIY pentru a monta incalzirea in scaune pentru toledo meu.Se poate conecta sistemul aftermarket la butoanele OEM?Ma refer la cele cu rotite de vw.Daca puteti sa-mi dati ceva sfaturi pentru conecsiuni,etc.Multumesc anticipat.
Re: Incalzire in scaune.
29 Sep 2015, 10:41
De la sistemul AM se foloseste doar partea de incalzire (adica reteaua ce se monteaza in perne), dar trebuie sa cauti elementii ce masoara temperatura in sezut, respectiv termistori ce au o valoare de aprox. 12-15 Kohmi la 25°C. Astfel poti folosi butoanele OEM.
Radu Tamas
29 Sep 2015, 11:42
Astfel o sa-mi mearga reglajul de temperatura,vrei sa-mi spui ca o sa am nevoie de cablajul original care sa-l leg la pernele aftermarket?eventual un diagram poti sa-mi dai?
29 Sep 2015, 14:15
Ai nevoie macar de mufele din spatele butoanelor, si, ca sa faci totul cat mai aproape de OEM (si ca sa poti demonta scaunul soferului fara probleme), ai nevoie si de perechea de mufe verzi de sub scaunele fata. Schema o sa-ti dau ceva mai incolo. De fapt am schema de Golf 4, dar e echivalenta.
Radu Tamas
30 Sep 2015, 12:30
Mersi dany,mi-ar fi de mare ajutor.
grasuraul
Localitate: Bistrita
01 Oct 2015, 23:00
Salutare, eu dupa asa ceva mi-am montat incalzirea in scaune
Firul rosu cu gri vine din butoane de la pozitia 4 la un +12 V permanent, uita-te in schema, se vede clar, prin siguranta 44 (S 244 in schema) de 15 amperi.
Firul negru cu albastru vine din butoane de la pozitia 5 la un +12V dar de data asta dupa contact, nu mai e permanent, prin siguranta nr 5 (in schema) de 7,5 amperi. Deci atunci cand vei pune contactul la masina vei alimenta cu 12 v pe acest fir, butoanele.
Firul gri cu albastru este pentru iluminatul butoanelor, daca nu-l legi nu se mai aprind luminitele din butoane si nu o sa mai vezi noaptea pe ce treaptra de caldura ai lasat scaunul . Deci: firrul gri cu albastru o sa-l legi la iluminatul butonului de dezaburire luneta de exemplu, o sa vezi ca si acolo ai un fir gri cu albastru care alimenteaza cu 12 v in momentul cand aprinzi pozitiile.
My Toledo 1.9 TDI
02 Oct 2015, 09:24
Pana am apucat eu sa pun schema, a pus-o Raul. :lol: Iata si ce am eu:
bertzi43
B-82-AJS
02 Oct 2015, 12:06
Am eu butoanele de reglaj prin portbagaj daca nu ti-ai achizitionat :)
Fa-mi o oferta
Sent from my HTC One using Tapatalk
