19 Sep 2015, 18:44
Am citit peste tot de problema pe care as putea sa o am, dar nu am gasit inca rezolvarea problemei. Manifeste : uleiul nu scade nu creste de 2000 de km, nu are spuma sau alta culoare decat negrul specific al unui diesel. Antigelul este curat, aproape ca cel din sticla proaspat ( rozuliu). Cand pornesc masina am zis ca se aude un fel de sorbit( picurat ) cand sta la relantii si accelerez liniar pana la 1700-1800 de ture si se aude circa 2-3 sec si dispare. Pe furtunul de retur am pus un furtun transparent si am observat imediat ce am pornit masina ca antigelul vine cu bule de aer ( spuma de sampanie gen). Fum alb si intepator nu da, decat iarna acel abur normal de motor rece circa 5 min, doar atat. Furtunele se intaresc, nu stiu cat de tapene ar trebuii sa fie aceste furtune dar sunt tari, iar in circa 20-30 de min dupa ce opresc motorul se inmoaie de tot, gen daca mai desfac busonul de la vas nu mai iese cine stie ce presiune. Caldura baga bine zic eu. Temperatura cu vag com nu a urcat mai mult de 91 de grade in mers forja si la relantii 93-94. Am luat lanterna si am verificat peste tot blocul motor insa nu am gasit niciun fel de scurgere de antigel, m-am uitat bine si la radiatorul de ulei pe care e o pelicula de ulei intarit cu praf deci nu curge pe acolo. Am verificat si vasul de expansiune sa nu fie spart dar nu e, plus ca nu sunt urme de antigel aruncat pe la supraplin care se duc pe la lonjeron sau ceva de genu, nimic. Ce nu am putut sa verific a fost pompa de apa(schimbata in urma cu 25000 km cu distributia, Airtex), dar daca aceasta ar avea pierderi nu ar trebuiii sa picure sub masina? ( masina sta pe ziare sa vad daca exista curgeri de antigel)
Un coleg a spus ca ar putea fi acel radiator din bord sau un dop , cum pot verifica? Sub mochete nu e ud !!!
Si cu toate acestea antigelul dispare incet incet si cred ca asta se intampla cand merg mai in forja.
