Liviutu
Scaun blocat
23 Aug 2015, 17:26
Buna seara!
Detin un Leon din 2001 1.9TDI ..acel model cu scaune din piele electrice si incalzite. Problema este ca astazi cand am tras scaunul din dreapta mai in fata..a ramas blocat. El merge reglat pe intaltime, merge si spatarul dar inainte si inapoi nu. Mai rau e ca a ramas blocat la maxim in fata si nu incape nimeni pe scaun :mrgreen: daca avetii idee ce ar putea fi, va rog sa-mi spuneti. Multumesc anticipat!
Seara si drumuri bune!
Re: Scaun blocat
23 Aug 2015, 19:17
Posibil sa se fi rupt cablul ce deblocheaza mecanismul de culisare. Scaunul se poate da jos usor si verifici cu el demontat ce nu merge.
Re: Scaun blocat
23 Aug 2015, 19:33
La asta m-am gandit si eu Dany, dar nu am postat pt ca (virgula), colegul a spus ca are scaune electrice. :hi
Re: Scaun blocat
24 Aug 2015, 06:28
Scuza-ti, am trecut cu vederea fraza. Atunci tot trebuie dat jos si verificata mufa si motorasul de glisare. Se poate da tensiune pe direct la el.
Liviutu
Re: Scaun blocat
24 Aug 2015, 08:19
dany19940 scrie:
Ideea e ca motorasele lucreaza amandoua...am incercat sa inversez mufele ce le cupleaza de acel panou de unde ii dai tu comenzi de la butoane..si amandoua lucreaza..e ca si cum din buton nu ar pleca comanda..nu reactioneaza cu nimic cand dau inainte-inapoi.
Re: Scaun blocat
24 Aug 2015, 18:36
Atunci butoanele s-au defectat, desi nu inteleg cum s-a intamplat exact cand ai dus scaunul la maxim in fata. Ciudata coincidenta. Pe astea nu le-am desfacut, doar pe cele de la sofer. Banuiesc ca se pot desface si investiga problema. Poate e vreun traseu crapat si normal ca nu se mai intampla nimic cu motorasele.
