  • 2
  • 3
  • 4
Vand diverse piese pentru 1M
17 Aug 2015, 15:48
Am facut ceva ordine in "depozitele" mele si am descoperit ca am destule chestii in plus, asa ca le postez aici, poate vrea cineva ceva din ele:
-Volan clasic, nu cu piele:
- modul inchidere centralizata (comfort) 1J0959 799S:
-modul inchidere centralizata 1C0 962 258J:
-parasolare - 2 seturi, unul clasic si unul pentru cele cu vanity lights:
-instrumente de bord Passat half-FIS - 3B0920827AX VDO:
-parasolar oglinda A4 - e putin mai lung decat cel de Golf 4 , a fost la mine montat pana acum jumatate de an:
-releu stergatoare - 377 -2 buc:
-lampa centrala Arosa, posibil sa mearga si la Ibiza cred:
-buton geam spate:
-claxon VW, nu goarna:
-senzor AC, nu climatronic:
-senzor nivel borcan spalare parbriz:
-buton aibag off si buton dezaburire luneta:
-lampi semnalizare aripi:
-releu semnalizare Ibiza 6K - 6K0953235:
-oglinda electrica cu rabatare dreapta mica:
-oglinzi electrice cu rabatare stanga si dreapta fara capace si sticle, la cea din stanga trebuie folosit modulul cu motorase de pe alta oglinda (asa am primit-o):
-oglinda electrica fara rabatare stanga completa:
-inca o oglinda stanga, cred ca e de Passat B5, fara capac:
-consola 1DIN completa, in buna stare:
-motoras geam sofer, fara oglinda electrica (posibil sa fie si cel de la pasager, inca nu l-am gasit):
-maneta semnalizare Arosa, posibil si Ibiza 6K, Golf3:
-husa frana de mana din plastic, in buna stare:
-suport picior:
-capac mic oglinda stanga si sticla oglinda stanga mica, cu tenta albastra:
-tubulatura ventilatie de sub bord, completa, cu radiatorul de aer conditionat in ea, fara ventilator:
-modul ABS, in stare perfecta de functionare:
-interior complet - banchete, scaune, fete usi (doar cea de la sofer necesita ceva munca):
-discuri frana spate si placutele aferente - uzura mica la discuri si placutele mai au "carne" mai mult de jumatate:
-set complet motorase geamuri si modul comfort pentru oglinzi rabatabile - 1J0 959 799 AH (nu am poza, dar se stie cum arata) - se poate pune pe masinile care au modul comfort care incepe cu 1J0...
Preturile sunt negociabile. Am preferat ca cei doritori sa spuna ei cat ofera si de aici sa negociem in pm.
Contact in pm, d_hleva@yahoo.com sau 0745402043.
Posibil sa mai descopar si alte piese pe masura ce "sap" in arhiva :lol: Mai erau niste table usi spate, cu macarale manuale si instalatiile electrice pe ele.
Re: Vand diverse piese pentru 1M
17 Aug 2015, 18:12
Adaug 2 suporturi pentru pahare - unul normal si unul de UK vad, dar se poate pune partea frontala de la cel original, corpul este identic:
bertzi43
B-82-AJS
18 Aug 2015, 11:32
Modulul ala cu AH nu are cumva 3mufe :) si suporta oglinzi incalzite :P .....poate merge pe masina mea :))
Sent from my HTC One using Tapatalk
18 Aug 2015, 12:45
AH are 2 mufe doar, cel cu S are 3 mufe si e de cand aveam 2 geamuri electrice doar. AH suporta oglinzi incalzite, intr-adevar. Incalzirea oglinzilor se poate lega la dezaburirea lunetei fara probleme.
Revenind la topic: se adauga 3 butoane lumini - 2 cu comanda proiectoare ceata si unul fara. Cel din dreapta e retinut deocamdata, si el e cu comanda proiectoare. Daca va renunta clientul pentru el, va reveni la vanzare. Nu stiu cum de 2 sunt de un fel si unul e invers, ma refer la pozitionarea butonului fata de rozetele de inaltime faruri si luminozitate bord. Nu sunt luate de pe masini de UK niciunul.
18 Aug 2015, 13:14
Boss, ala sigur sigur e de uk. Nu stii 100% ce modificari a avut masina de la fostii proprietari inainte sa intre la jumulit.
18 Aug 2015, 14:37
Tot ce e posibil, boss. Oricum, cine il va lua poate folosi si masca originala, doar ca nu va avea semnul de proiectoare pe ea...la fel cum am folosit si eu vreo 10 ani fara probleme.
19 Aug 2015, 08:19
Parasolarul de oglinda, cum dădea pe Toledo?? Ca ma bate gândul să te scap de el.
Trimis de pe al meu LG-D855 folosind Tapatalk
19 Aug 2015, 10:18
La mine n-a prea stat pliat, asa ca nu m-a deranjat deloc ca e putin mai lung. Nu stiu daca e vreo poza in topicul masinii in care sa apara si el. Putin mai lung inseamna cativa mm doar, cu cm. Deci...alegerea e a ta :hi
Poza e aproximativa, ca nu mai aveam inca o mana :tongue Estimez vreo 2 mm in fiecare parte. Si e mai lat cu vreo 4 mm vad. Dar nu cauzeaza probleme la vizibilitate.
22 Aug 2015, 19:44
Parasolarul de oglinda se duce la Hunter. Sa te ajute la drumurile de zi cu zi :hi
Comutatorul de lumini care era retinut s-a montata azi pe o Bora, definitivand si instalatia de proiectoare de ceata.
Parasolarele cu clapeta sunt si ele retinute, pe motiv de montare cat de curand pe masina lui mihai.b .
Restul asteapta noii stapani :roll: Deci...up up up !
27 Aug 2015, 16:14
A plecat si bordul de Passat! Restul cauta stapan :yah
Posibil sa mai si donez din ele, asa ca intrebati :hi
05 Sep 2015, 20:23
Up up up !
-Volan clasic in buna stare, nu cu piele - 75 ron
- modul inchidere centralizata (comfort) 1J0959 799S - 100 ron
-modul inchidere centralizata 1C0 962 258J - 50 ron
-parasolare clasice - 50 ron
-releu stergatoare - 377 -2 buc - 50 ron
-lampa centrala Arosa, posibil sa mearga si la Ibiza cred - 50 ron
-claxon VW, nu goarna - 30 ron
-buton aibag off si buton dezaburire luneta - 30 ron buc
-lampi semnalizare aripi, fara socluri de becuri - 30 ron
-releu semnalizare Ibiza 6K - 6K0953235 - 50 ron
-oglinda electrica cu rabatare dreapta mica completa - 100 ron
-oglinzi electrice cu rabatare stanga si dreapta fara capace si sticle, la cea din stanga trebuie folosit modulul cu motorase de pe alta oglinda (asa am primit-o) - 100 ron
-oglinda electrica fara rabatare stanga completa - 100 ron
-consola 1DIN completa, in buna stare - 75 ron
-motoras geam sofer, fara oglinda electrica (posibil sa fie si cel de la pasager, inca nu l-am gasit) - 50 ron
-maneta semnalizare Arosa, posibil si Ibiza 6K, Golf3 - 50 ron
-husa frana de mana din plastic, in buna stare - 30 ron
-suport picior - 20 ron
-capac mic oglinda stanga si sticla oglinda stanga mica, cu tenta albastra - 40 fiecare
-tubulatura ventilatie de sub bord, completa, cu radiatorul de aer conditionat in ea, fara ventilator - 100 ron
-modul ABS, in stare perfecta de functionare - 200 ron
-interior complet - banchete, scaune, fete usi (doar cea de la sofer necesita ceva munca) - 250 ron
-discuri frana spate si placutele aferente - uzura mica la discuri si placutele mai au "carne" mai mult de jumatate - 100 ron
-set complet motorase geamuri si modul comfort pentru oglinzi rabatabile - 1J0 959 799 AH (nu am poza, dar se stie cum arata) - se poate pune pe masinile care au actualmente modul comfort care incepe cu 1J0... - 400 ron
-table usi spate, cu macarale manuale si instalatiile electrice pe ele - 50 fiecare
-buton lumini cu pozitie pentru proiectoare de ceata 2 buc - 100 ron fiecare
-buton lumini fara proiectoare de ceata - 75 ron
-suport pahare 2 buc - 40 ron fiecare
Detalii, poze si date de contact in primul post :hi
07 Sep 2015, 19:10
Se adauga 4 cauciucuri de iarna care au fost pe Arosa, 185/55/R14. Sunt din 2010, aduse din Germania, no name.
Pret 200 ron.
14 Sep 2015, 09:04
Up up up!
16 Sep 2015, 09:56
multumesc pt parasolar. :hi :hi
16 Sep 2015, 12:16
Astept :cheers ... :lol:
  • 2
  • 3
  • 4
